Zaslal: ne prosinec 07 2014, 13:15 Předmět: Pračka Zanussi Easy Iron 5.5 kg - bliká červeně
Ahoj.
Mám tuto pračku a když chci prát, tak na mě zabliká červeně a nic nedělá.
Dvířka zavřená, vstup vody ok, výstup odpad se zdá být taky ok. Filtr cizích předmětů čistý. Jiný odpadní filtr nenalezen.
Poradíte někdo co s tím??
Naposledy upravil Superdrinker dne út prosinec 09 2014, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Poradí někdo, kde najít ten odpadní filtr, popřípadě, jestli nějakej vůbec má?
Dočetl sem se tu něco o resetování pračky, nevíte někdo jak na to? Děkuji za každou radu.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út prosinec 09 2014, 18:34 Předmět:
Jen model nemusí být to pravé ořechové. Nejlepší je PNC produkční číslo. Začíná 9 a má až 12 míst. V tom je zakódováno vše, včetně použitých součástek.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5239 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út prosinec 09 2014, 21:08 Předmět:
No jo, ale "easy iron" nieje model... Je to funkcionalita pouzita pri plachani myslim alebo snad samotny program pre lahsie zehlenie a mali ho vsetky novšie zanussky...
Zaslal: st prosinec 10 2014, 7:48 Předmět:
no hura jediny filter ktory to ma je v nadrzi po vyklopeni "kopyta"... napada ma vadny zamok dvierok, problem v hladinovom snimaci, v horsom pripade elektronika.
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:02 Předmět:
Vámi udaný model souhlasí. Pračka byla vyráběna v r 2007. Kolikrát blikne ta kontrolka? Pokud nemáte vybavení a zkušenosti s měřením el. veličin doporučuji přenechat opravu na specializovaném servisu.
Zaslal: st prosinec 10 2014, 21:48 Předmět:
6 x bliknutí červené kontrolky značí chybu topení. Je několik možností.
Svod topného tělesa na kostru, přerušené relé topení, přerušený přívod k topení, vadný triak.
Nevíte jaké má být napětí na topném tělese po zapnutí pračky? (topné těleso se zdá být ok, měřil sem odpor, kostru, a přívodní kabely)
Teďka mi pračka po nastavení programu a spuštění zabliká všemi kontrolkami najednou (jako vánoční stromeček), ale stále nic nedělá, nic necvaká, nenapouští...
Lze nějak vyresetovat ten programátor?
