Ahoj, řeší u kamarádovy MZ150 bezkontaktní zapalování. Má tam to origo bezkontaktní, co se dávalo jako náhrada původního zapalování. Je to osazeno BU 931 a jako snímač je tam hall TLE 4935L. Nevím, jestli tam ten hall je taky původní, protože to kamarád už takhle koupil. Problém je v tom, že už jsem asi 4x ten hall měnil, vždycky tak po 15 minutách běhumotoru ten hall odejde a přestane házet jiskru. Při snaze o nastartování svíčka jiskří a jiskru si to hází ak chce. Po vystydnutí motoru to jde nastartovat a asi minutu to běží, pak se zase opakuje to že svíčka jiskří a hází jiskru jak chce. Když ihned ten hall vyměním za nový, zase to 15 minut běží a pak se vše opakuje znovu. Svíčka, cívka měněná, bez změny. Poradí někdo? Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:15 Předmět:
Tipnu si moc vysoký napájecí napětí, ten Hall má pravděpodobně paralelně k sobě v přívodu napájení zenerku - a ta je v pekle, takže na Hall jde plný napětí 12V. Hall se přetíží a odletí do pekla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:29 Předmět:
A je ta zenerka v pořádku? Myslíš nebo víš? Protože pokud je v pořádku, nevadilo by tomu ani napětí 16V, obráceně pokud tam má bejt zrovna 5V a je tam kvůli vadný zenerce třeba 7 nebo 10, tak to odchází aniž by to přebíjelo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím, s tímhle zapalováním jsemsi užil, ve výsledku je pod zapalováním ložisko a to se ohřálo asi více a motorka po pár kilometrech zdechla. Určitě tomu přispělo i načaté gufero na klice. Celé jsem to potom vyměnil za VAPE snímač a zbastlený spínač s fetem a mám pokoj.
Slepou kolejí byl spínač a cívka z favorita, na volnoběh nádhera a ve středních otáčkách konec.
