Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 11:38 Předmět: ČBT Tesla Baltik, naladím jen zvuk
Zdravím,
mám černobílou televizi Tesla Baltik a rád bych do ní dostal DVB-T signal. Skusil jsem TV připojit pomocí videa. Video se mi naladit podaří, ale jen zvuk. Ať zapnu přehrávání kazety nebo přepínám programy na set top boxu, stale mám jen zvuk a zrnění. Zkusil jsem zapojit i UHF konvertor Tesla 4950A přes ten video také naladím, ale také jen zvuk.
Je vada v televizi nebo ve videu ? Dá se stím něco udělat ?
Zkoušel jsem hledat na fóru, ale po hodině hledání jsem opravdu nenašel můj problém.
Jak vidím, tak je rozhozena řádková synchronizace (ty šikmé pruhy), vzhledem ke stáří TV a lampám v rozkladu je asi uladěná, je třeba ji zkusit doladit uvnitř případně vyměnit vadné kapacity či lampu PCF802 - ty často odcházely, a zdá se že to skáče i snímkově. Takže rozebrat a zkontrolovat.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 13:22 Předmět:
Na nastavení řádkové synchronizace je přesný postup, tak si to někde nastuduj, ale spíše se mi to jeví jako mnoho další práce, vzhledem ke stáří známých problematických součástek.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 14:58 Předmět:
Nenašel jsem k TV žadnou dokumentaci ani v Kottkovi. Zapojením se zda stejná s Bajkal, Zobor, Kalina a Dukla což v Kottkovi je.
Vyzkoušel jsem dát jinou PCF802, pruhy a zrnění se jen trochu změnily, našle jsem dva puklé hovňousy, tak jsem je vyměnil za žluté tesla svitky a ještě další dva sice nepukle, ale měl jsem po ruce hodnoty.
Všiml jsem si ale jiskření v PL504 a PY88, ktere se pak ustalilo a přestalo. Je možné že je špatné PL504 ?
Příznávám, že se slaďováním a synchronizací a rozklady nemám žádné skušenosti a při vyslovení těch slov jako synchronizace na mě jde "děs a hrůza" rád bych se ale přiučil něčemu novému, je potřeba ke sladění synchronizace nějaké specialni vybavení jako tv generátor ? Nebo si vystačím s věcmi jako multimetr a osciloskop ?
Také DPS okolo VN trafa a lamp je dosti zamaštěná a ve zbytku dost zaprášená může to byt velkým poblémem ? Pokud bych to chtěl vyčistit mužu celou DPS hodit do vany a osprchovat teplou vodou se saponatem ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 17:16 Předmět:
To radši ani nezkoušej, jinak jsi dohrál. V těch nejzaprášenějších místech se vyskytují až 2kV impulsy, ostřicí napětí téměř 1kV, v blízkosti je pak nějakých 17kV vysoké napětí.
Tři neděle bys to musel sušit při 80°- 100°C v troubě a ještě si netroufám tvrdit, že by to stačilo.
Normálně stačí vzít to nasucho natěračským štětcem v blízkosti hadice vysavače.
Na nastavení řádkové synchronizace nepotřebuješ žádný měřák, stačí jen "vykracovátko" a jak jsem psal výše-nastudovat postup. Pokud by nastavení nebylo možné, jde už o nějakou vadu a tady už měřit bude nutné. Nejlepší literaturou k tomu by asi byla kniha od Štofka "Amatérské opravy televízorov". Ta se zabývala hlavně těmito modely. Pokud si ji přečteš, tak určitě z tebe bude solidní opravář našich posledních modelů čbtv.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 17:51 Předmět:
Vkrátit trimr s kostrou jsem zkusil a rozladit cívku také, ale jak píše štofko labilný obraz se svyslími pruhy se neukázal stále byl celý a zašumělý. Nicméně má neznalost otáčela jádrem kombinačkqma z vrchu až potom jsme si vzpoměl že to má zespod otvor no ale kousek jadra se uloupl, tak jsem ze zásob vypájených cívek vyšrouboval ze stejené civky jádro a chtěl jej nahradit nicméně se to asi rozkmitalo a s nejvetší pravděpodobností se šelhlo VN trafo, teď jde PY88 do ruda a VN nenaběhne. Takže to už asi nemá cenu oprvovat a nejlíp to sešrotovat To jsem ani nezačal a mužu končit. Než jsem to takhle odpráskl tak jsem při ladění cívky a zapnutém videu na pár sekund dostal i lehce zdeformovaný škaredý obraz, ale byl tam.
Jak velká je šance, že nedešlo VN trafo a jak to poznám ?
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 17:57 Předmět:
Dotaz
TV Baltik sem provozoval se sat. rec. přes modulátor a nebyl problém, 89 r.Prosím, ten video přehrávač / rekorder nemá modulátor? Proč UHF konvertor 4950A ? Děkuju za vysvětlení.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 18:56 Předmět:
Nebude to kvůli tomu, že nenašel doma symetrizační člen, tak používá konvertor se souměrným výstupem, když už televize má souměrný vstup?
Ale normálně jde výstup z videa či settopboxu s modulátorem přes symetrizační člen (nebo přes půlvlnnou smyčku z koaxiálu laděnou na frekvenci, na které modulátor vysílá) na vstup Baltiku připojit a funguje to.
V každém případě nestačí spoléhat na to, že je tam zvuk, tyto televize si s ním poradí i při hodně odladěném tuneru, když už videosignál je tak špatný, že obraz nedrží pohromadě.
Čili při pokusech o doladění řádkového oscilátoru to chce také zkoušet hnout laděním, jinak se to nemusí povést. Ten jádrem cívky labilně zasynchronizovaný obraz musí být normálně vidět, i když bude jezdit zleva doprava nebo zprava doleva.
Jestli žhaví anoda PL504, znamená to, že nedostává buzení ze sinus-oscilátoru, tedy z pentody PCF802.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 19:16 Předmět:
Žhavi anoda PY88, laděním sem hýbal asi byl problem ještě nekde jinde, každopadně ted mi nenaběhne ani VN, po zapnutí lampy žhaví, trafo lehce pišti ale jakmile blikne doutnavka tak začne červenat anoda PY88.
Konvertor jsem použil z nouze jestli nahodou neni problem ve videu nebo kanalovem voliči na UHF je tam jen jeden kanal, každopadně samotné video bez konvertoru naladím také.
