Výskyt elekrolytů s nízkým ESR
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Já chci ostatní věci přispůsobit kondenzátorům, které seženu a proč bude vyslední esr malý já sem to chtěl realizovat několika většivy exepláři a mimochodem ti s tim máš nějakou skušenost ?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 22:55    Předmět: Citovat
aha tak, veľké flašky...
Skúsenosť rýdzo taká že potrebuješ čo najvyššiu kapacitu pri čo najvyššom napätí pre naakumulovanie čo najvyššej energie.
Počítajme napríklad(pre začiatok stačí):
-hmotnosť projektilu dajme tomu 20gramov
-žiadaná rýchlosť po výstrele 100km/h
-náboj teda musí nabrať energiu E=(mv^2)/2=15,43J
-účinnosť dela nepoznám no rátam tak do 10%.takže 100.E/10=154J by malo byť v kapacite.
-energia nabitého kondu-(CU^2)/2=154
pri napätí 15V vyjde kapacita 1,36F!!! to znamená 1360kusov 1000uF/16V kondíkov...
no ak by si ich mal na 50V tak ti ich stačí 123
ak na 100V tak ti stačí 30kusov...
S tou účinnosťou som to prehnal možno ale ak si predstavím účinnosť reproduktoru tak možno ani nie Smile
Ak vystrelíš pod uhlom 45deg tak ti to poletí tak 70m a to už je slušné Wink
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:01    Předmět: Citovat
Mrkni sem : http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/kondenzatory/kondenzatory.htm , i když při tvé spotřebě budeš potřebovat tak 1500Kč, což asi je dost... Škoda, že v Brně zrušili Recom, určitě bys tam něco našel.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:14    Předmět: Citovat
To je výprodej ??? Cry Proboha ty kondy řady 67x na napětí 15V apod. se prodávaly po 2-3Kč, jenom já jsem jich vyházel asi 40kg ze svých zásob pro neperspektivnost. A Ty 9xx s malýma kapacitama jsou snad ještě v Rožnově pořád, taky za pár korun. Buček to prodává, jako by to bylo rodinné stříbro.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:24    Předmět: Citovat
To je u něho normální. Jak obecně říká : "Však vy přijdete, až jinde nebudou" ....
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Tož ať si to strčí třeba za sklo a vyfotí se s tím. Já ty kondy občas coby brigádník vyráběl, vím co jsou zač a po těch letech skladování by měl Buček platit za to, že si je někdo odveze, jako za jakýkoliv jiný eko odpad.
Buster13
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:11    Předmět: Citovat
a jakou kapaciru musí mít ty kondíky na 100 V ?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 17:13    Předmět: Citovat
kdyby ses koknul do poradny tak sme tam to tvý dělo řešili...ale řiká se tomu coil gun nebo gaussgun.1F je ti k *****pokus nechceš střílet kilový kusy železa...jak tu bylo řečeno napětí 15,50 i těch 100V je směšný,potřebuješ puls s maximálním proudem což ti ty stovky amper 100Vdo cívky třeba 500uH určitě neprotlačí a když budeš mít zas moc velkou kapacitu tak to po průchodu cívkou ten projektil bude brzit...je to hold hodně zkoušení,pokud nechceš stavět rail gun,ono taky magnetický dělo to je pojem,napiš co myslíš je toho hromada...u toho rail gunu by to byla zas výhoda ten farad...bys moh mít 10m hlaveň Very Happy
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 20:10    Předmět: Citovat
mimochodem vim jak se tomu řiká a s tim jakou mam mít cívku si hlavu nedělam nešel jsem na to web do kterýho zadam paprametry konderátoru a vono mi to vypočte cívku a mimochodem já chápu elektromagnetickou indukci a to napětí má vliv i na další věci jako je třeba ESR
Skay
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 20:59    Předmět: Citovat
jo a zpočítá ti to i hmotnost projektilu?dýlku cívky,průměry atd?znáš to teori-praxe.jasně že to pomůže se základnim problémem,jestli máš součástku s kterou to můžeš vypnout tak v tom vopravdu neni problém. nemyslíš náhodou tuhle stránku ? http://mgc314.home.comcast.net/ckt_sim/ckt_sim_main.htm
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 21:38    Předmět: Citovat
jo myslim proč Very Happy
Skay
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 22:46    Předmět: Citovat
ale,jen jetli neznáš něco novýho na co bych se kouknul... Very Happy bude to jen single nebo miltistage?
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:38    Předmět: Citovat
nejdřív jedno a jestli se mi to povede tak bych tam chtěl dát 3 na urychlení a jednu malou na podávání ale to vydim tak rok do předu než budu mít dostatečný teoretický znalosti Smile
Skay
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 10:15    Předmět: Citovat
zvláštní,nápad sem měl stejnej dát tam jednu malou na začátek na utržení toho projektilu z magnetu...aby 1 stupeň nemusel mít tak velku kapacitu...jo to má budoucnost Laughing
Buster13
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 17:29    Předmět: Citovat
dík za pochvalu na tomhle foru si druhej normální človek co to se mnou probírá jako reálnou věc jinak všichni se chovaj jako malý parchati ehm a ty to taky vyvíjíš mohli by sme dat hlavy do hromady Very Happy
Strana 2 z 3
