Jak vyrobit nabijecku ze scooteru
DonGabriel
Založen: Dec 03, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Ok vzdavam to. Vychazel sem z toho, ze kdyz je vyndana baterka tak jsou naplno rozsviceny vsechny svetla coz je 65W a draty k baterce davaji dalsich 1,5A. To vse na volnobeh.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Celé to je nesmysl. Elektrocentrála bude mít určitě vyšší účinnost, než ten harapák ze skůtru. Je na to konstruovaná, kdežto magneto je jen pomocný bazmek bez velkých nároků. Jen je potřeba pohlídat, aby EC běžela v horní polovině jmenovitého výkonu.
Porozhlédl bych se po EC na LPG, náklady na kWh budou poloviční.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 14:26    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:21    Předmět: Citovat
A väčšinu výkonu dáva do napájania osvetlenia bez usmernenia. Do batétie dáva menej ako 1A
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 18:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
http://www.uni-naradi.cz/elektrocentrala-bt-pg-750
Proč mu radíš tuhle el.centrálu (Výkon/max.výkon: 650/720 W ; Spotřeba: 0,7 l/h) , když už jednu takovou, hodně podobnou, má:
DonGabriel napsal(a):
... Vykon elektrocentraly je 2000W a spotreba je opravdu 1L za hodinu provozu. ...
Moc by si nepomohl Cry Cry Cry
Olchor napsal(a):
Tohle by zřejmě bylo určitě lepší - a mít tak výstup těch 12V=, tak by to pak nemělo chybu Wink
EDIT:
Tady je něco k danému problému . . .
Honza - kokúň
__________________________
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 20:25    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší přikoupit další panely?
Elektrocentrálu co máš používat jen v totální krizi.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Na ten scooter zabudni, to je uplna blbost...jedine rozumne riesenie je vyuzit plny vykon tej 2kW centraly, zvacsenie plochy panelov nepomoze, v tomto pasme je relativne malo slnka cely rok a pokial chytis zle obdobie, nedaju ti nic cele tyzdne...takze ziadny vystup 12V a podobne somariny, treba vykonny spinany zdroj, aspon 1kW, aby ho centrala utiahla a vyuzil sa jej vykon, a dobijat baterky aspon 100A, nech su za par hodin nabite a mas zase na dlhsie pokoj...samozrejme kapacitne musia byt niekde inde, na dom je tamto strasne malo, ja mam v obytnom aute 2x vacsiu kapacitu, plus tipujem, ze mas olovo, ja tom mam v LiFePO-lkach, takze mas 4x mensiu realne vyuzitelnu kapacitu, co je ozaj strasne malo...samozrejme, ze viac panelov nebude na skodu, pri dnesnych cenach je to o niecom uplne inom, ako kedysi...takze skus zvysit kapacitu baterii a vymysliet to dobijanie, niekto tu tusim ponukal take vykonne spinane priemyselne zdroje, napatie sa da urcite na tych 14V dostavit, tych aspon 100A je rozumny prud, zdrojov sa da pouzit aj viac paralelne a cena nemusi byt az taka vysoka...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:50    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
p32 napsal(a):
To je jednoduché, ne ? Nikde jsem nezahlédl, jaký chce výkon a spotřeba 0,7l/hod není ani náhodou podobná 1l/hod zvláště když to počítáš na obsah nádrže jak dlouho to vydrží běžet. Možná by mu 650 W stačil na dobíjení baterky se 140 Ah (1/10 je 14 A) a výstup 12-14 V s 46-54 A by to zvládl, ale nevím co tam má potřebu mít opravdu zapojené a s jakou spotřebou a vyptávat se nehodlám. Mimochodem, o tom, že má nějakou centrálu, tak nic nepsal. Jen o tom, že nějakou připojí, ale jestli je jeho nebo půjčená, tam nic není. Psal o tom, že je drahá a že by mu stačilo magneto s 12 V a 10 A.
kokun napsal(a):
EDIT:
Tady k tomu problému není naprosto nic a jestli to má řešit elektrocentrála na LPG za 25 000,- Kč, nádrž na propan za 1500,- Kč ročně atd., tak to by mohl k "domečku" zavést rovnou elektřinu, ne ? Nebo je to dům ?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 9:23    Předmět: Citovat
DonGabriel chtěl poradit a uhlo to úplně jinam.Proč by nešlo dobíjet jeho akumulátor skůtrem na stojánku? Baterku neodvaří,tak velkou nádrž nemá.Jen upravit,vyřadit omezení proudu pro 7Ah baterku. To magneto víc nedá než co má a baterka si veme co bude chtít. Ať to zkusí.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Kto povedal, ze to nejde? Rovnako moze kupit tonu citronov, pozapichovat klinceky, pozapajat a ma takisto elektrinu Wink Aky zmysel ma palit drahy benzin pri nulovom vykone a jeho nulovej vyuzitelnosti? Ved to ledva pokryje spotrebu, nieto aby este stihalo dobijat...na to treba ine hodnoty prudu Wink
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud má domeček a přebytečné teplo tak použít
termoelektrický generátor http://haloo-alter-native.eu/index.php/cz/energie/23-teg
Chce za to 12000. Vzhedem k tomu že tam má minimálně 8 x TEG po 800Kč, by na výrobě moc neušetřil.
Pokud se jedná o nějakou centrálu bude tu účinnost vždy pouhých nějakých ubohých 30 procent, takže ty centrály prostě z litru vyrobí přibližně stejně energie nemluvě o hluku.
Pak by tu byla možnost palivových článků na metanol, E85, benzin, zemní plyn. Bohužel dodnes nikdo krom drahého Efoy pro karavany nic nevyrábí.
Kromě to chtějí do toho velmi čistý vlastní předražený metanol.
milous2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Pete,že bys Dona pozval na svátky, aby mu nebylo v chatičce smutno,když se máš natom západě tak dobře?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Zial, to nepojde, cez sviatky som aj ja na tom biednom vychode Wink Very Happy To uz je na nom, cie rady pocuvne, ako si zariadi, tak bude mat Smile Kludne moze svietit svieckami, aspon bude mat romantiku, pozerat moze do kozubu namiesto telky, takze elektrinu vlastne ani potrebovat nebude Very Happy
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Tak pěkně chlapec bude kupovat benzín do generátoru. Chtěl ušetřit tak se odpojil a hltá sluneční energii zdarma, ale my mu to nandáme.
Nechce platit za jistič a za fakturaci tak my si to vezmeme jinak.
Ale svítá tu naděje dalších kutilů, když už nechtějí dovolit reaktory s jen mírně radioaktivním thoriem.
https://www.youtube.com/watch?v=Mzq_qWIhamQ
Ale pozor co by pak dělali s těmi baterkami to přeci nelze dopustit. Wink
Myslím že to chce povinnou daň z energie a dýchání vzduchu. Laughing
DonGabriel
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 0:24    Předmět: Citovat
Myslim si, ze sem slusne pozadal o pomoc ale kdyz ctu ty sracky co zde pisete tak je mi vas vazne moooooc lito a je mi z toho smutno? Takove stranky ze zakladaji aby jste se mohli lidem vasmivat? Nu coz
Strana 2 z 3
