Já chci ostatní věci přispůsobit kondenzátorům, které seženu a proč bude vyslední esr malý já sem to chtěl realizovat několika většivy exepláři a mimochodem ti s tim máš nějakou skušenost ?
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 20 2007, 22:55 Předmět:
aha tak, veľké flašky...
Skúsenosť rýdzo taká že potrebuješ čo najvyššiu kapacitu pri čo najvyššom napätí pre naakumulovanie čo najvyššej energie.
Počítajme napríklad(pre začiatok stačí):
-hmotnosť projektilu dajme tomu 20gramov
-žiadaná rýchlosť po výstrele 100km/h
-náboj teda musí nabrať energiu E=(mv^2)/2=15,43J
-účinnosť dela nepoznám no rátam tak do 10%.takže 100.E/10=154J by malo byť v kapacite.
-energia nabitého kondu-(CU^2)/2=154
pri napätí 15V vyjde kapacita 1,36F!!! to znamená 1360kusov 1000uF/16V kondíkov...
no ak by si ich mal na 50V tak ti ich stačí 123
ak na 100V tak ti stačí 30kusov...
S tou účinnosťou som to prehnal možno ale ak si predstavím účinnosť reproduktoru tak možno ani nie
Ak vystrelíš pod uhlom 45deg tak ti to poletí tak 70m a to už je slušné
Zaslal: st březen 21 2007, 11:01 Předmět:
Mrkni sem : http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/kondenzatory/kondenzatory.htm , i když při tvé spotřebě budeš potřebovat tak 1500Kč, což asi je dost... Škoda, že v Brně zrušili Recom, určitě bys tam něco našel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 21 2007, 11:14 Předmět:
To je výprodej ??? Proboha ty kondy řady 67x na napětí 15V apod. se prodávaly po 2-3Kč, jenom já jsem jich vyházel asi 40kg ze svých zásob pro neperspektivnost. A Ty 9xx s malýma kapacitama jsou snad ještě v Rožnově pořád, taky za pár korun. Buček to prodává, jako by to bylo rodinné stříbro.
Zaslal: st březen 21 2007, 11:24 Předmět:
To je u něho normální. Jak obecně říká : "Však vy přijdete, až jinde nebudou" .... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 21 2007, 11:31 Předmět:
Tož ať si to strčí třeba za sklo a vyfotí se s tím. Já ty kondy občas coby brigádník vyráběl, vím co jsou zač a po těch letech skladování by měl Buček platit za to, že si je někdo odveze, jako za jakýkoliv jiný eko odpad.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so březen 24 2007, 17:13 Předmět:
kdyby ses koknul do poradny tak sme tam to tvý dělo řešili...ale řiká se tomu coil gun nebo gaussgun.1F je ti k *****pokus nechceš střílet kilový kusy železa...jak tu bylo řečeno napětí 15,50 i těch 100V je směšný,potřebuješ puls s maximálním proudem což ti ty stovky amper 100Vdo cívky třeba 500uH určitě neprotlačí a když budeš mít zas moc velkou kapacitu tak to po průchodu cívkou ten projektil bude brzit...je to hold hodně zkoušení,pokud nechceš stavět rail gun,ono taky magnetický dělo to je pojem,napiš co myslíš je toho hromada...u toho rail gunu by to byla zas výhoda ten farad...bys moh mít 10m hlaveň
mimochodem vim jak se tomu řiká a s tim jakou mam mít cívku si hlavu nedělam nešel jsem na to web do kterýho zadam paprametry konderátoru a vono mi to vypočte cívku a mimochodem já chápu elektromagnetickou indukci a to napětí má vliv i na další věci jako je třeba ESR
Zaslal: so březen 24 2007, 20:59 Předmět:
jo a zpočítá ti to i hmotnost projektilu?dýlku cívky,průměry atd?znáš to teori-praxe.jasně že to pomůže se základnim problémem,jestli máš součástku s kterou to můžeš vypnout tak v tom vopravdu neni problém. nemyslíš náhodou tuhle stránku ? http://mgc314.home.comcast.net/ckt_sim/ckt_sim_main.htm
nejdřív jedno a jestli se mi to povede tak bych tam chtěl dát 3 na urychlení a jednu malou na podávání ale to vydim tak rok do předu než budu mít dostatečný teoretický znalosti
Zaslal: ne březen 25 2007, 10:15 Předmět:
zvláštní,nápad sem měl stejnej dát tam jednu malou na začátek na utržení toho projektilu z magnetu...aby 1 stupeň nemusel mít tak velku kapacitu...jo to má budoucnost
dík za pochvalu na tomhle foru si druhej normální človek co to se mnou probírá jako reálnou věc jinak všichni se chovaj jako malý parchati ehm a ty to taky vyvíjíš mohli by sme dat hlavy do hromady
Strana 2 z 3
