Zdravím. Jak je provedena metalizace papíru v kondenzátorech např. WK70800a. Lze použít papír po odstřižení okrajů a očištění v benzínu jako proložka mezi jednotlivé vrstvy transformátoru. Za radu předem díky.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 16:25 Předmět:
Zdar, papír z MP kondenzároru je podle mě na proklady vinutí trafa moc tenký.
Předpokládám, že to budeš vinout nějak amatérsky a to je vždy možnost protržení toho tenoučkého prokladu. Možná by to nemuselo v konkrétním případě vadit, ale o zamýšleném trafu jsi nic nenapsal.
Měřeno po povrchu jedné strany nevím co tvoří vodivou vrstvu. Megmet použiju až mezi primárem, sekundárem a kostrou. Odmotal jsem další tři metry pořád jen mastnej papír. Proložka je spíš na to aby se dalo vinout závit vedle závitu drát 0,1 mm. Po stranách dávám dva závity bavlny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 6:01 Předmět:
Používal to již můj otec a já v tom pokračuji . Na to je dobré vyšpatnik kondíky ze starých rádií , ty zalité v asfaltu . Krásně se ti rozjedou jednotlivé vrstvy i s alfolií . Myslím , že z nynějších ti to asi nepůjde , pokud půjde o metalizovaný papír . S klidem ten papír používej .
