Kondenzátory MP
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 13:00    Předmět: Kondenzátory MP Citovat
Zdravím. Jak je provedena metalizace papíru v kondenzátorech např. WK70800a. Lze použít papír po odstřižení okrajů a očištění v benzínu jako proložka mezi jednotlivé vrstvy transformátoru. Za radu předem díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Rozebral sis ten kondenzátor?
5410261230
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Ano, po stranách na hraně role kovová vrstva na plochách není nic vidět. Ohmetr rozsah 20 Mohm na ploše mezi dvěma mincemi 1mm od sebe nekonečno.
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  83.31 kB
 Staženo:  36 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:08    Předmět: Citovat
To co jsi zatim odmotal je jen papir bez pokoveni, izolace kondenzatoru a ochrana pred mech poskozenim. Motej dal, pokoveni poznas zmenou barvy.
5410261230
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Odmotal jsem 3m pořád stejný možná že to bude stačit.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Zdar, papír z MP kondenzároru je podle mě na proklady vinutí trafa moc tenký.
Předpokládám, že to budeš vinout nějak amatérsky a to je vždy možnost protržení toho tenoučkého prokladu. Možná by to nemuselo v konkrétním případě vadit, ale o zamýšleném trafu jsi nic nenapsal.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 18:22    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Toto sa nemeria multimetrom meranim odporu, ale potrebujes merac izolacneho odporu, ktory to meria pri ovela vyssom napäti.
Napriklad MEGMET
5410261230
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 0:14    Předmět: Citovat
Měřeno po povrchu jedné strany nevím co tvoří vodivou vrstvu. Megmet použiju až mezi primárem, sekundárem a kostrou. Odmotal jsem další tři metry pořád jen mastnej papír. Proložka je spíš na to aby se dalo vinout závit vedle závitu drát 0,1 mm. Po stranách dávám dva závity bavlny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 6:01    Předmět: Citovat
Používal to již můj otec a já v tom pokračuji . Na to je dobré vyšpatnik kondíky ze starých rádií , ty zalité v asfaltu . Krásně se ti rozjedou jednotlivé vrstvy i s alfolií . Myslím , že z nynějších ti to asi nepůjde , pokud půjde o metalizovaný papír . S klidem ten papír používej .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Na prostředek primáru 3 vrstvy,mezi P a S tak 5-6,o trochu přes(pár mm) na obě strany.To by mohlo na odolnost aspoň na 1-2kV stačit.
