Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: út březen 20 2007, 13:22 Předmět:
Skušal som to zapojenie pre tda2030 ale roby to bludy io sa zahrieva huči to jednoducho to neide dobre .Neviem či je vobec možne zapojiť tda2050 do mostika.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 20 2007, 13:33 Předmět:
A zapojil si tam ty filtrační kondenzátory v napájení? Mnoho mejch kámošů je tam nedalo, protože si mysleli že sou zbytečný, blokujou ale zesilovač proti rozkmitání. Taky se rozkmitával na nízkym kmitočtu a tedy hučel a velmi se zahříval. Jinak do můstku je možné zapojit jakýkoliv zesilovač.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út březen 20 2007, 20:07 Předmět:
niesu 2 druhy tohto IO jeden s koncovkou V ktory jeurceny do mostika? prosim nekamenujte ma ak som tresol blbost ale nieco som pocul o tom len uz si presne napamatam ci to bolo presne na tento IO
Zaslal: út březen 20 2007, 20:26 Předmět:
Nevim no, vnitřní zapojení má stejný 2050, 2050V i 2050H, k 2030 sem vnitřní zapojení nenašel abych jej porovnal s 2050. Ale zdá se mi divný, že by to nemělo jít.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st březen 21 2007, 7:03 Předmět:
Ty diody na výstupu jsou rekuperační. Mají zaúkol svést energii která se vrací z různých indukcí v reproboxu zpět do zdroje. Pokud tam jsou tak snižují zatížení zesilovače reaktancí zátěže - míň se zahřívá.
Změř klidový proud zesilovače bez a pak se zátěží. Můžeš mít špatný DPS a kmitá ti to.
Zaslal: st březen 21 2007, 13:37 Předmět:
Mimochodem, ten Boucherot na výstupu je doporučenej s odporem 2.2ohm, já bych tam dal i víc, pokud máš rozumný bedny.
Jinak při oživování můžeš ty zpětnovazební odpory v invertujících větvích přemostit kondíkem cca 100p, snížíš tím sice horní mez, ale na druhou stranu zamezíš případnýmu kmitání, který se velmi ochotně u těchto obvodů objevuje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
