Jsem amatér, takže přesně nevím. K motoru jdou dva silnější dráty, na kterých je po zapnutí cca 170V a po poklesu otáček cca 150V. Jdou tam ještě tři slabší drátky ukončené konektorem, tak to by mohlo být k tomu. Zkoušel jsem robot zapnout i při odpojeném konektoru a jede to pořád stejně.
Četl jsem tu diskuzi robot téže značky jen jiného čísla a měl podobný, ne-li stejný problém a řešili to výměnou kondenzátoru.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út prosinec 02 2014, 16:43 Předmět:
Řešil se tady KM266 - ten je sice stejné značky, ale jedná se o úplně jiný robot.
U tohoto robota tuto závadu dělá snímač otáček - tady máš fotku motoru, na kterém jde ten snímač vidět, po vymontování vypadá asi takto - když ho vytáhneš (musíš vymontovat jeden šroub a vycvaknout ho z toho roztaveného plastu), tak uvidíš, že je sjetý od magnetu, co je na hřídeli. Takže ten hall vyměníš (třeba za jeden z těchto typů - je jedno, jestli je bipolární nebo unipolární), magnet posuneš trochu dál od snímače a to je vše .
