Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 02 2014, 14:19 Předmět: Hledám někoho na převinutí trafa charakteroskopu TR-4805
Hledám někoho šikovného na převinutí trafa. Mám i údaje o počtu závitů a průměru vodičů. Trafo je z TR-4805, snímač charakteristik, a rád bych ho zase zprovoznil. Vývody jdou do destičky s pájecími očky. Budu vděčný i za doporučení. Díky.
Naposledy upravil fredis dne út prosinec 02 2014, 17:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 02 2014, 16:36 Předmět:
fredis napsal(a):
Tam to trafo nabízí? Maďarsky neumím
taky maďarsky neumím . . .
dal jsem to sem proto, aby připadný majitel nahradního trafa pro tebe lépe poznal, že ho má doma . . .
protože, pokud napíšeš jen číslo typu stroje, nemusí to každého napadnout
co to vlastně je !
Zaslal: út prosinec 02 2014, 20:10 Předmět:
To vlevo připohledu zezadu. Na té tvojí fotce je vlevo nahoře nad autotrafem. Je zapojené za ním. T3. Tvrdý šlus na primáru který se začal projevovat při zvyšování proudu kolektoru sršením. Před tím vypadávala občas a nepravidelně pojistka. Nemáš někoho, Tome?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 02 2014, 20:21 Předmět:
Mám už rok u jednoho TR4805 stejný problém, mezizávitový zkrat v tomto trafu, při 30% nastavení regulace napětí už to vyhodí předřazenou pojistku.
Chystám se to rozebrat a rozkreslit do výkresu. Ono jde mj. i o to, že by to mělo mít stejnou nebo menší vazební kapacitu, a snažil bych se tam dostat drát s lepší izolací (na to 1000V vinutí).
Zkoušel jsem jen tak pro legraci oslovit několik navijáren jen s fotkou a výkresem od maďarů, víceméně to nikdo dělat nechtěl, moc pracné. Zadával jsem 2 cívky a to je houby zakázka při takové pracnosti.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 20:55 Předmět:
Ta pojistka to dělala už dlouhodobě. Prskla, dala se nová a vše OK. Po čase znovu. A potom začalo to sršení a rychlý konec. Buď to mají blbě namotané nebo něco ojebali.Dělalo to přesně jak píšeš, teď už je to natvrdo. Další problém je, že v doku je sice malůvka s piny toho trafa, ale číslování vůbec neodpovídá. Třeba pin 17 tam vůbec není. Pokud bys do toho šel, tak bych se rád připojil. Třeba by tři už pro ně byly zajímavější. Nebo 4, pokud bych to další nechal převinout preventivně. Na tom trafu mám ještě štítek o zkoušení na 2 kV mezi P a S.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 21:21 Předmět:
Určitě do toho půjdu, otázka kdy a otázka, co to bude stát.
Je asi vhodné zvážit, jestli by nebylo rozumné to původní jádro zahodit a vyrobit to v moderním standartním EI řezu, dvoukomorové nebo vícekomorové kostře a parazitní kapacity - pokud to bude dělat problém - nějak dovážit. Až se to rozebere, tak se uvidí, jak kvalitní tam byly izolace a proč to střelilo.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 21:29 Předmět:
Souhlasím. A asi by to možná bylo i levnější. Já na to nespěchám, ten druhý zatím dejchá . Otázka je, jak dlouho. Ale každopádně bych do toho šel taky, pokud by Ti to nevadilo. Buď do jedné nebo do té druhé varianty. Když tak se prosím ozvi, máš na mě možná ještě maila. Díky!
Zaslal: út prosinec 02 2014, 21:55 Předmět:
Taky jsem problém dočasně vyřešil koupí dalšího stroje... No v každém případě se bude lépe zadávat výroba více ks cívek. Jestli to máš po ruce, jaké je tam vlastně jádro, je to M, nebo Eb, nebo nějaké nestandartní EI ?
Taky uvažuju o některých úpravách stroje, ale zobrazení není nic moc a navíc mám Tek 576.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út prosinec 02 2014, 22:59 Předmět:
Zkoušeli jste oslovit i JK-ELTRA, když jsem si kdysi nechával navíjet trafo, oslovil jsem více firem a vyšli nejlevněji. Anebo TBP Blatná, tam mi nabídli navinutí i přesné kopie výstupku na zesilovač Music 130.
Zaslal: st prosinec 03 2014, 0:00 Předmět:
Tak tu 576ku Ti závidím . Krásný stroj ale taky asi ranec za ni. Změřím to a nafotím. Pošli mi pls Mail do SZ. Někam se mi zatoulal, jak jsem Ti posílal tu dokumentaci k němu. Já jsem myslel, že máš to trafo venku, když jsi psal o té cívce.
