Regulátor ťahu kotla
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:43    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
... Žádný ventilátor nepotřebuješ. Dostatečný tah musí vytvořit samotný komín...
S tím lze jen souhlasit. Ovšem pravda je také to, že ne vždy je k dispozici ten správný komín k tomu správnému kotli. Úprava komínu nemusí být vždy schůdná cesta zrovna tak, jako jím nemusí být výměna kotle. Schůdnější jsou potom různé úpravy tahu a jeho regulace.
To je podle mne tazatelův problém, ke kterému očekává radu. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Ale začít musí u toho , že do komína nenacpe , co se nevejde . Jinak škoda rány do klávesnice .
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:06    Předmět: Citovat
To není úplně pravda. Pokud při zatápění komín vrtulí "roztlačíš" tak se to obejde bez kouření když je blbý počasí a nechce táhnout. To je stejný, jako ho "roztlačíš" zapálenejma novinama v kouřovodu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 11:22    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Co nejde tlačit, lze mnohdy táhnout. V případě komína bych preferoval to druhé. Ale rozhodně bych to nezatracoval. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 5:48    Předmět: Citovat
Já ano , a celerone jsi mimo mísu , o roztápění se tu nehovoří .
Max
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 15:35    Předmět: Citovat
m6692 napsal(a):
Aojte
potreboval by som pomôcť s nasledovným zapojením. Chcel by som si vyrobiť ku kotlu na pevné palivo regulátor prívodu vzduchu, ktorý je umiestnený pred ohniskom a reguluje sa ním množstvo vzduchu privádzaného k spaľovaciemu priestoru. Súčasťou regulátora je ventilátor vháňajúci vzduch do kotla, teplotné čidlo snímajúce teplotu vody na výstupe z kotla a samotná elektronika regulátora. Ventilátor chcem použiť z počítača 12V. Princíp fungovania by mal byť taký, že by som mal nastavenú nejakú teplotu na výstupe z kotla (napr.65°C) a pri dosiahnutí tejto teploty by sa ventilátor zastavil. Pri poklese teploty by plynulo zväščoval otáčky ventilátora, čím sa privádza vzduch do spaľovacieho priestoru a podporuje sa horenie, až do dosiahnutia požadovanej teploty, kedy sa ventilátor znovu vypne. Jednoducho povedané potrebujem dosiahnuť to aby som mal na výstupe z kotla vždy približne rovnakú teplotu napr. tých 65°C. Toto by som potreboval vyregulovať nejakpo elektronikou a tým ventilátorom.
Max
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Já mám kotel Atmos a tu jejich regulaci jsem nahradil ke své spokojenosti tímto hotovým regulátorem: http://www.techsterowniki.pl/shop,24,122,st-58-zpid
Kromě ventilátoru to mí regulovat i servopohon na ventilu, dále teploty TV, UT a spalin. Dodávají k tomu i příslušné čidla.
Na požadavek regulace ventilátoru by stačil bohatě tento: http://www.techsterowniki.pl/shop,24,119,st-81-zpid
Ten ventilátor je lepší tažný.
