Drátový rezistor
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Než člověk sežene správný rezistor s definovaným-povoleným krátkodobým přetížením, prostě se tam někam místo něj "utopí" lineární halogenka cca 200W. Ta bude nesmrtelná, a když bude invertor svítit místo svařování, je porouchanej....
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:04    Předmět: Citovat
Nebo tak Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Halogenka 200W bude mít okamžitě po startu moc malý odpor (menší než 47 Ohmů - to může vadit diodám, jističi,...) a po malé chvíli zase příliš velký (třeba 200 Ohmů). Proces startu nebude stejný jako u odporu.
Zas taková věda ten odpor - nesmí to pochopitelně být vrstvový odpor (z GME ani odjinud). Co se týče napětí, 9W vinutý odpor bude určitě na 385V a co se týče výkonu a přetížitelnosti, bude stačit dát do pořádku funkci softstartu.
No a hlavně 200W halogenka nevejde naplacato do rozteče 38mm. Smile
Výhoda je svícení, to je pravda. Pokud ho svářeč uvidí přes kuklu větracími otvory. Když bude kukla samostmívací, tak jo. Je to na zvážení.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:51    Předmět: Citovat
Když jsem dělal na vývoji záložního zdroje a při každý chybě při náběhu zdroje mě shořel Vitrohm vinutej plechovou spirálou, pochopil jsem, že žárovka je lepší. A nevadilo to ani diodám, ani jističi. A kdo nechce žárovku, ať tam dá pořádnej NTC, odpor je až na posledním místě.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:17    Předmět: Citovat
S tou žárovkou je to celkem dobrý nápad, ale mechanicky to může být problém (když tazateli vadí odpor s roztečí o něco větší než 38mm).
Ten invertor nebo co to je byl určitě vyroben ve více kusech a evidentně odporem funguje. Takže žárovku ano - na oživování a hledání závady v softstartu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Problem moze byt aj v tom, ze sa pouzije odpor bez definovanych parametrov a oznacenia vyrobcu.
