Zaslal: po prosinec 01 2014, 2:07 Předmět: Smrad z gumy u výrobkov z obchodu.
Poslednou dobou mám šťastie na výrobky z gumy, ktorá veľmi chemicky(?) páchne. Napríklad šľapacia pumpička na kolesá z akéhosi reťazca - hadička po rokoch páchne naďaleko tuším ešte dnes..
Polovička si kúpila niečo na cvičenie, sú tam akési držadlá z gumy - hnus. Po mesiaci nepoužívania sa to ale stratilo.
Šlapky do vody kúpené na trhu vypáchli až na dovolenke - vďaka používaniu vo vode..
Pred mesiacom som sa ulakomil na čierne "kožené" topánky v žltom obchode. Až v aute som zacítil ten prenikavý zápach. Už ich mesiac vetrám vonku - bez zmeny - tentoraz je zápach doslova hrozný..
Určite sa tu s tým už kde kdo stretol, vie mi niekto povedať, čo je to za svinstvo? Môže to byť aj zdraviu škodlivé? (samotný zápach, prípadne pri nosení na dotyk..) Mám v úmysle topánky vrátiť, ale keby šlo o neškodný výrobok, možno by som ich skúsil prejsť niečím mydlovým, bolo by ich škoda, málokedy tak topánky sadnú, ako tieto..
To nejsi sám, už dávno jsem zjistil, že tak páchne většina levných asijských výrobků, ať už jsou to podrážky bot, nebo třeba dalekohledy. Smrdí to léta, je to z toho důvodu k nepotřebě. Co to je bohužel nevím, ale zřejmě to bude nějak levně jednoduše vyráběná syntetika, případně recyklovaná hmota. Možná tomu chybí nějaká fáze z výrobního postupu, jen aby to vyšlo levně. Stačí vejít do vietnamský tržnice a páchne to ze všech stran.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 11:32 Předmět:
Čínskou produkci z plastů, měkčených plastů a nebo gumy poznám hned podle čichu. Prostě to smrdí, takovým zvláštním smradem. Nemám ponětí co to je. Vrchol smrdutosti jsou venkovní LED světelné řetězy, měl sem doma 10ks balení na úpravu (úprava na trvalé svíceni, vyřazení toho blikání) a pokoj byl pomalu jako plynová komora. Prdnout si tam prase, nikdo by nic necítil přes ten hrozný smrad Nak
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 01 2014, 11:35 Předmět:
Kupte si v Asiashopu dalekohled s gumovými očnicemi.
Nejen že smrdí, ale jestli máte citlivou nebo alergickou pleť, budete mít kolem očí kola jako kdybyste dostali ránu pěstí na každé oko!
Ale klid, možná pan prezident v Číně dohodl lepší kvalitu "šmejdů"!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 01 2014, 12:03 Předmět:
K těm botám je tady:
http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-se-prodavaji-jedovate-boty-d5n-/domaci.aspx?c=A090614_214116_domaci_dp
Ono je to dneska těžký- já sice nechodím cíleně k vietnamcům, ale v kamenných prodejnách už je skorem to stejný zboží... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pravdu dis. Sice jsem polovickou karan, ze jsem nemoderni, ale Prestige mam uz nekolikate a vydrzi hodne. S prekvapenim jsem narazil na to, ze se prodavaji i jako pracovni. To se potvrdilo, pri navsteve zprateleneho autoservisu. Na dilne jsem dal rec s mechaniky a koukam, oni je meli na nohach tez
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:24 Předmět:
U Batu sa predavaju tiez dobre smejdy - sandale odtial sa mi rozpadli tak rychlo, ako nic ine. Odvtedy tam nekupujem nic.
Kvalitna obuv vydrzi niekolko rokov, takze zbytocne nesetrim. To neznamena, ze kupujem nejake predrazene nezmysly, za normalne ceny sa daju kupit napr. Nike, Merrell a pod.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:46 Předmět:
Jo, baťovy boty po zkušenosti s výdrží a reklamcí už nikdy. Dceři nevydržely ani taneční, jedna prošlapaná a druná jako nová. Verdikt byl, že dcera šmajdá a reklamace se zamítá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:07 Předmět:
Reklamovat som to nestihol, od kupy som ich asi dva roky prakticky nenosil a potom som zacal a rozpadli sa velmi rychlo. Ako pozeram, aspon som si usetril zbytocnu namahu...
Inak smrdia nielen gumove, ale aj niektore plastove veci. Napriklad cinska vaha z eBay smrdi dost nechutne. Ale aj plastove skrinky na topanky TRONES z IKEA (nastastie len znutra) - asi by sa to vyvetralo, keby som to nechal dlhsie otvorene, ale nemal som odvahu . Ale plastove slapky IKEA nesmrdeli vobec (a su cele z jedneho kusu, nema tam co odpadnut - tak by mali byt neznicitelne).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st prosinec 03 2014, 2:11 Předmět:
RNBW,
dá sa v blave niekde zohnať MERRELL obuv? Doteraz som ju kupoval len v rakúsoch... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
