Zaslal: út březen 20 2007, 16:44 Předmět: modrá fólie na výrobu DPS
Čau všichni ! Narazil jsem na netu na speciální folie na výrobu DPS. http://www.cadware.cz/cad304.htm Nemáte s ní někdo zkušenosti ?
diky za odpovědi..... Martin
S tím papírem to bylo "docela" dobré ....... byl tam problém že se někdy na DPS přilepil i kousek lepidla (potom tam byl nevyleptaný flíček) ale ta folie vypada super dělaná přímo na DPS (ne jako barevné papíry) určitě bych to vyzkoušel ale nejlepší je asi fotocesta
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 20 2007, 19:32 Předmět:
Na farebný papier som to skúšal aj já , podmienkou úspechu boli papiere od firmy STEPA. S nimi to funguje. Dá sa spraviť PCB s jedným prechodom cez vyvody SMD 806. Na presnejšie je treba použiť fotocestu. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 20 2007, 20:15 Předmět:
Jde o to, jak složitý plošňák chceš dělat. S těmi fixy děláš něco blbě (nebo používáš nevhodné fixy), já s tím problémy nemám.
Přečti si tohle: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006122802
Na serveru postreh.com právě probíhá změna kódování, takže, pokud se to nebude zobrazovat správně, vezmi to pravým tlačítkem a změň kódování na Windows.
No mě fotocesta nepřipadá moc složitá Jde spíš o cvik a zkušenost. Dělal jsem DPS hodně způsoby (naželhlení jsem ale nezkoušel, ale až bude čas tak se na to vrhnu - plánuju to asi už tak rok ) a fotocesta mi připadá jako nejrychlejší, nejpřesnější a nejmíň se u ní nadřu. Pravdou ale zůstává, že je to krapet dražší metoda, ale ty výsledky za to stojí! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: út březen 20 2007, 20:55 Předmět:
2 HILL :Pekná ukážka klasickéj vyroby PCB pomocou fixi/ lievikového pera. Použival som dlhé roky, ale nakoľko nedokážem spraviť rovnú čiaru od ruky tak so prešiel na fotocestu. Je to síce pracnejšie , ale vysledky majú profi vzhlad. Jednoduchšie veci pomocou far. papiera. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 20 2007, 23:22 Předmět:
Pred čmáraním fixou plošák ničím neprebrusuj,ani žiadne abrazívne prípravky.Fix zatečie do mikrorýh a na ostré mikrohrany sa nechytí.S fixou sa mi aj tak podarila len 1-2 dosky.Fixa bola 0,3ka ale parádna, teraz sa ich kvalita akosi posrala a už s ňou iba píšem na papier, o 1mm ani nehovorím.Potom som prišiel nato že fotocesta je pre mňa to pravé orechové-ak sa nič neodflákne, nič sa nepokazí...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 24 2007, 12:04 Předmět:
jednoznacna volba...fotocesta,vyzkousel jsem toho hodne a nic jineho me neuspokojilo,jak casove tak vysledkem...po par letech(deskach) ani navrh v PC netrva dlouho
FIXY? Fuj, je to škaredé a veľmi neprofesionálne. Odskúšal som asi všetky dostupné spôsoby, a ani ta fólia nestoji za veľa. Jednoznačne doporučujem fotocestu. Tá sa mi osvedčila. Pôvodne som tlačil na papier a ten spriehľadnil olejom. Neskôr sa však osvedčila tlač na foliu na osvitovej jednotke. Majú to bežne v rôzných reklamných štúdiach a za za nejú stovku ti vytlačia tvoju predlohu na kvalitnú foliu na formát A4. Výstup je treba v PDF, resp. nejaký postscript. Má to vysokú presnosť a vyrovná sa to takmer fotoplotru. Fotoemulziu si dnes kúpiš v spreji alebo sa daju kúpiť už nanesené dosky. Nasvieťiť, a trochu hydroxidu sodného na vyvolanie nie je tiež problém zohnať.
