tam bude někde ještě nějaká chybka . . .
buď má špatný anodový odpor, nebo katodový . . .
nebo má přerušený mřížkový odpor . . . a elektronka je moc otevřená . . .
bavíme se o vstupní triodě . . .
tam má být 10MΩ a ty bývají často přerušené . . .
prostě něco tam je "ukrutně blbě" . . .
I kdyby se ta elektronka otevřela naplno, tak při anodovém odporu M47 a napájení z 200V se nedá na 220 ohmovém odporu v katodě dostat ani 0,1V. I proud anodou triody v Kottkovi moc nesedí, spíš odpovídá anodovému odporu M27, ne M47.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 01 2014, 5:25 Předmět:
vždyť jsem napsal, že tam má něco blbě !
. . . minimálně blbě měří !
ale i to už stojí za to, aby to změřil pořádně a všechna potřebná napětí . . .
co dává zdroj,
co má na anodách,
a co má na katodách . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
