Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 29 2014, 23:43 Předmět:
Udělal jsi podobnou blbost, jakou jsi chtěl udělat s tím kondenzátorem paralelně k přenosce. Ten odpor vyhoď, OK1HGA to napsal dostatečně jasně.
Smiř se s tím, že žádným přidaným odporem ani kondenzátorem hlasitost nezvýšíš, vždy jen snížíš.
Možná, když seženeš dobrou lampu, vzroste zesílení natolik, že s tím třeba nebudeš muset víc dělat.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 29 2014, 23:45 Předmět:
ještě se může podívat na jiné schéma podobného gramofonu . . .
. . . to zapojení je totožné s tím tvým !
a ikdyž to nebylo doporučováno v jednom z předešlých příspěvlů,
zkus zalaborovat s odporem R8 a změnit ho, třeba na 4k7.
Uslyšíš co to udělá a pokud to nebude ono, vrátíš zpátky ten původní . . .
Co se týče hodnot odporu potenciometru, existují dvě varianty schemat. Ve schematu p. Kottka je uvedena hodnota M1 a na schematu dodaném k přístroji je hodnota 1MΩ. Vzhledem k jiné chybě v Kottkově schematu věřím spíše tomu druhému, tedy 1MΩ. (Tou druhou chybou je chybně přepsaná hodnota odporu R6 820(Ω) místo 820kΩ).
RomanoREPAIRS napsal(a):
1M je použit v tónové cloně. Ale na hlasitost je užit M1 = 100 kOhm
WOW musím ok1hga vyseknout dvojnásobnou poklonu !! Nyní gramofon normálně řve už na třech čtvrtinách rozsahu! Tolik nehrál předtím ani naplno! A i basy v rámci možností zesiku a repráku stouply!! Moc děkuju!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 30 2014, 11:43 Předmět:
Moc se neraduj - ten zásah do zpětné vazby jsem si sušil na později, až tu napíšeš, cos naměřil na katodách lampy. Zřejmě jsi tím obešel jen jiný problém, který tě stejně časem dostihne, a to její slábnutí.
Zatím jsi dovolil zesilovači o trochu víc zkreslovat (záporná zpětná vazba snižuje zkreslení, naprosto lineární zesilovač bez zpětné vazby totiž zatím nikdo nepostavil) a zvýraznit hrby na kmitočtové charakteristice, jinak řečeno zúžit pásmo přenášené zesilovačem, v tomto případě omezené zejména vlastnostmi výstupního trafa (záporná zpětná vazba vyrovnává kmitočtový průběh).
V daném případě to asi příliš rušit nebude, protože přenoska není ideálně lineární ani amplitudově, ani frekvenčním průběhem, její nelinearita i nerovnoměrnost kmitočtové charakteristiky jsou větší, než má zesilovač.
>>RomanoREPAIRS: Kdybys četl pořádně, stejnou možnost jsem zmínil už na začátku tohoto vlákna:
masar napsal(a):
p.s. Ještě doplním jen pro informaci - zesílení lze poněkud změnit velikostí záporné zpětné vazby z výstupu do katody triody. Větší poměr R8:R3 znamená větší zesílení při větším zkreslení a naopak. Nedoporučuji měnit.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 12:32 Předmět:
ještě napiš zda mají katodové odpory hodnoty podle schématu . . .
a nestačí se na ně podívat, změř je !
ať víme kolik tam teče mA proudu . . .
změř také odpor v anodě triody, asi tam bude něco jiného,
takhle to vypadá, že přes triodu teče moc a přes pentodu málo . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 30 2014, 12:40 Předmět:
Nemáš náhodou chybu v desetinné čárce?
V daném zapojení mi vychází katodové napětí triody pod 0,14V.
Jinak to vypadá na lampu zatím jen lehce podprůměrnou.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 12:48 Předmět:
tam bude někde ještě nějaká chybka . . .
buď má špatný anodový odpor, nebo katodový . . .
nebo má přerušený mřížkový odpor . . . a elektronka je moc otevřená . . .
bavíme se o vstupní triodě . . .
tam má být 10MΩ a ty bývají často přerušené . . .
prostě něco tam je "ukrutně blbě" . . .
Já už jsem gramofon pod vlivem dobré funkčnosti zadělal. A plastové šroubky nejsou zrovna předurčeny k častému demontování. Gramofon nezkresluje ani při zesílení naplno (a že to řve). Myslím že to funguje skoro jako za mlada. Hold je to daň za keramickou vložku která je náročná na zesilovač.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 30 2014, 12:55 Předmět:
No jak myslíš, ale triodový systém ECL82 nejspíš trpí jako pes. Chtělo by to fakt zkontrolovat jestli R3 je opravdu 220Ω a jestli R2 není přerušený a má kolem 10MΩ _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
I kdyby se ta elektronka otevřela naplno, tak při anodovém odporu M47 a napájení z 200V se nedá na 220 ohmovém odporu v katodě dostat ani 0,1V. I proud anodou triody v Kottkovi moc nesedí, spíš odpovídá anodovému odporu M27, ne M47.
