Telefunken Atlanta, citlivost
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:21    Předmět: Telefunken Atlanta, citlivost Citovat
zdravím, prosím zkušené o radu.
venku je ošklivo tak jsem se pustil do restů. Snažím se naladit atlantu ale moc mi to nejde. Problém je že na při ladění vstupu na straně stupnice kde se ladí cívkou mám poloviční citlivost než na straně kondíku a navíc to ladí neostře. Je možné že by za ta léta zestárl ferit jader ? Vyplatí se shánět nové anebo se s tím smířit - řešil jste to někdo ?
díky
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:29    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
určitě né !
ale mohly se změnit kapacity pevných kondíků . . .
je potřeba celé zapojení znovu projet a překontrolovat . . .
opatrně ta jádra rozhýbat a nezničit je !
a hlavně měřit !
máč čítač na seřízení rozsahů ? nebo alespoň nějaký přesný přijímač ?
. . . GDO, nebo něco podobného ?
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:49    Předmět: Citovat
mám gener, čítač, oscilem nahrazuji mVm. Čítač mám od Zajíce, není moc citlivý ale frc to změří.
Jádra jsou volná, C trimry byly KO, tak jsem je musel nahradit (poprvé jsem vrtal keramiku).
Akorát nemám čím nahradit trimry oscilátoru - mechanicky jsou menší, točit s nimi nejde ale jsem přibližně v pásmu tak to zatím nechávám.
Např na SV: na spodku - správně 515 kHz jsem na 495 kHz, nahoře jsem na 1500 kHz správně. Slaďovací body neznám, snažil jsem se je vypočítat ale pak jsem to vzdal.
Celkově je to dost "tupé" ale při dobré anténě to jde.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Zdar, jen poznámka, jádra cívek nejsou na 99% feritová, nýbrž železoprachová s jakýmsi pojivem, které má tu výhodnou/nevýhodnou vlastnost, že např. při "sjetí" drážky pro šroubovák se dá šroubovák nad plamenem nahřát a drážku obnovit zatlačením do jádra. S jádry bych zpočátku nehýbal, rozladění oscilátoru a vstupních obvodů způsobily nejpravděpodobněji kondenzátory, ale např. i montážní kapacity součástek se kterými bylo ať úmyslně nebo neúmyslně pohnuto. Nové elektronky mohou svými mezielektrodovými kapacitami, které jsou odlišné od těch původních taky k rozladění přispět. Sladit to lze jak píše ok1hga za použití minimálně GDO (ovšem přesně ocejchovaného) nebo dnes lépe s použitím vf generátoru a osciloskopu. Není to sice nic moc složitého, ale jestli jsi to ještě nedělal, bude výhodnější si přizvat někoho kdo s tím má už praktické zkušenosti. Vlastní slaďování by mělo být až po výměně všeho, co měnit zamýšlíš. Naladěním oscilátoru to "usadíš do pásma" a pak doladíš vstupy na nejvyšší vf signál.
Něco o tom je tady: http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/slad1.html
a tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/0/f51d0240b79c6c5dc125728d003dedbf/$FILE/Beran-SladovaniSuperhetu.pdf
Ať se daří a dej vědět jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:15    Předmět: Citovat
která Atlanta to je ?
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:23    Předmět: Citovat
http://www.oldradio.cz/tfatlanta.htm
netušil jsem že jich je tolik Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 19:06    Předmět: Citovat
. . . abychom se měli o čem bavit . . .
http://www.oldradio.cz/telefunken/tfatlant.pdf
mezifrekvenci máš naladěnou ?
 Soubor:  tfatlanta.jpg
 Velikost:  164.06 kB
 Staženo:  177 krát
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 19:23    Předmět: Citovat
díky, schema mám ale máš pravdu, obrázek je vždy lepší než slova.
MF píšou že má být 490 kHz, já naladím max 480 ale to by nemělo vadit, trimry oscilátoru jsou nepohyblivé ale zhruba v pásmu jsem, vstupy ladí ale na cívkové straně tupě a malá ampituda jako by měly malé Q, jinak nevím..
Všechy čtyri trimry na vstupu jsem nahrazoval.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:10    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
nebude to vadit, pokud jsou všechny mf obvody(4x) na těch 480kHz !
a budou mít dobrou selektivitu . . . .
při prolaďování jader v mf musí být jasné maximum, jinak to naladěno nemáš . . .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Bude to vadit,protože to,že nejdou naladit na udávaný kmitočet značí nějaký problém. Něco je tam jinak a může to mít vliv na celkovou citlivost,protože ta je soustředěna právě v MF zesilovači. Ta rozdílnost v citlivosti bývala způsobena vazebním kondenzátorem oscilátoru,když měl malou kapacitu. Někdy pading kondenzátor.
Dělá to na všech vlnových rozsazích?
Naposledy upravil pajosek2 dne ne listopad 30 2014, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:52    Předmět: Citovat
jasně, obě mf jsou na cca 480, laděno postupně se zatlumením odporem.
Teď se snažím samostatně naladit vstupy, odpojen oscilátor a měřeno na sériovém odporu v anodě hexody. Potřeboval bych asi vyzkoušet ECH11, protože do antény rvu asi 1 V a na anodě je 1Všš na 1k Sad
Naposledy upravil marshal dne ne listopad 30 2014, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:55    Předmět: Citovat
A co ten MF odlaďovač? Neztahuje Ti to on?
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:57    Předmět: Citovat
ten jsem ustřih jako první..
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Tak je možné že ta lampa je vadná. Ještě můžeš zkusit jaké je předpětí na G1 proti katodě,jestli není něčím zavřená.
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:17    Předmět: Citovat
tak na g1 je -1,2 V což je asi OK - úbytek na 15 Ohmech.
