Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:21 Předmět: Telefunken Atlanta, citlivost
zdravím, prosím zkušené o radu.
venku je ošklivo tak jsem se pustil do restů. Snažím se naladit atlantu ale moc mi to nejde. Problém je že na při ladění vstupu na straně stupnice kde se ladí cívkou mám poloviční citlivost než na straně kondíku a navíc to ladí neostře. Je možné že by za ta léta zestárl ferit jader ? Vyplatí se shánět nové anebo se s tím smířit - řešil jste to někdo ?
díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:29 Předmět:
marshal napsal(a):
určitě né !
ale mohly se změnit kapacity pevných kondíků . . .
je potřeba celé zapojení znovu projet a překontrolovat . . .
opatrně ta jádra rozhýbat a nezničit je !
a hlavně měřit !
máč čítač na seřízení rozsahů ? nebo alespoň nějaký přesný přijímač ?
. . . GDO, nebo něco podobného ?
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:49 Předmět:
mám gener, čítač, oscilem nahrazuji mVm. Čítač mám od Zajíce, není moc citlivý ale frc to změří.
Jádra jsou volná, C trimry byly KO, tak jsem je musel nahradit (poprvé jsem vrtal keramiku).
Akorát nemám čím nahradit trimry oscilátoru - mechanicky jsou menší, točit s nimi nejde ale jsem přibližně v pásmu tak to zatím nechávám.
Např na SV: na spodku - správně 515 kHz jsem na 495 kHz, nahoře jsem na 1500 kHz správně. Slaďovací body neznám, snažil jsem se je vypočítat ale pak jsem to vzdal.
Celkově je to dost "tupé" ale při dobré anténě to jde.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 30 2014, 18:01 Předmět:
Zdar, jen poznámka, jádra cívek nejsou na 99% feritová, nýbrž železoprachová s jakýmsi pojivem, které má tu výhodnou/nevýhodnou vlastnost, že např. při "sjetí" drážky pro šroubovák se dá šroubovák nad plamenem nahřát a drážku obnovit zatlačením do jádra. S jádry bych zpočátku nehýbal, rozladění oscilátoru a vstupních obvodů způsobily nejpravděpodobněji kondenzátory, ale např. i montážní kapacity součástek se kterými bylo ať úmyslně nebo neúmyslně pohnuto. Nové elektronky mohou svými mezielektrodovými kapacitami, které jsou odlišné od těch původních taky k rozladění přispět. Sladit to lze jak píše ok1hga za použití minimálně GDO (ovšem přesně ocejchovaného) nebo dnes lépe s použitím vf generátoru a osciloskopu. Není to sice nic moc složitého, ale jestli jsi to ještě nedělal, bude výhodnější si přizvat někoho kdo s tím má už praktické zkušenosti. Vlastní slaďování by mělo být až po výměně všeho, co měnit zamýšlíš. Naladěním oscilátoru to "usadíš do pásma" a pak doladíš vstupy na nejvyšší vf signál.
Něco o tom je tady: http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/slad1.html
a tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/0/f51d0240b79c6c5dc125728d003dedbf/$FILE/Beran-SladovaniSuperhetu.pdf
Ať se daří a dej vědět jak to dopadlo.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 19:23 Předmět:
díky, schema mám ale máš pravdu, obrázek je vždy lepší než slova.
MF píšou že má být 490 kHz, já naladím max 480 ale to by nemělo vadit, trimry oscilátoru jsou nepohyblivé ale zhruba v pásmu jsem, vstupy ladí ale na cívkové straně tupě a malá ampituda jako by měly malé Q, jinak nevím..
Všechy čtyri trimry na vstupu jsem nahrazoval.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 20:10 Předmět:
marshal napsal(a):
nebude to vadit, pokud jsou všechny mf obvody(4x) na těch 480kHz !
a budou mít dobrou selektivitu . . . .
při prolaďování jader v mf musí být jasné maximum, jinak to naladěno nemáš . . .
Zaslal: ne listopad 30 2014, 20:42 Předmět:
Bude to vadit,protože to,že nejdou naladit na udávaný kmitočet značí nějaký problém. Něco je tam jinak a může to mít vliv na celkovou citlivost,protože ta je soustředěna právě v MF zesilovači. Ta rozdílnost v citlivosti bývala způsobena vazebním kondenzátorem oscilátoru,když měl malou kapacitu. Někdy pading kondenzátor.
Dělá to na všech vlnových rozsazích? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne listopad 30 2014, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 20:52 Předmět:
jasně, obě mf jsou na cca 480, laděno postupně se zatlumením odporem.
Teď se snažím samostatně naladit vstupy, odpojen oscilátor a měřeno na sériovém odporu v anodě hexody. Potřeboval bych asi vyzkoušet ECH11, protože do antény rvu asi 1 V a na anodě je 1Všš na 1k
Naposledy upravil marshal dne ne listopad 30 2014, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 21:08 Předmět:
Tak je možné že ta lampa je vadná. Ještě můžeš zkusit jaké je předpětí na G1 proti katodě,jestli není něčím zavřená. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
