Zdroj OPTICUM 3000 TS, dioda SR3
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 16:54    Předmět: Zdroj OPTICUM 3000 TS, dioda SR3 Citovat
Ve zdroji pro OPTICUM 3000 TS je ve větvi 3.3 V za trafem dioda pod označením SR 3. Čím se dá nahradit ? Děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Je to táto?
http://www.semtech.com/images/datasheet/sr3.3.pdf
Pokiaľ je to obyčajná nie smd, tak použi nejakú schottkyho diodu na 3A. Napr. SR306,SR310 alebo nejakú SB360,1N5822......
Pozdravuje Vás Martin
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Zřejmě ano. Přikládám schema toho zdroje, problém je v té větvi 3.3 V, kde jsem naměřil pouhé 3.0 V. Po výměně kondenzátorů stejné, zkusím diodu. Nebo problém s optočlenem ?
 Soubor:  Opticum 3000 TS - zdroj schema.png
 Velikost:  40.73 kB
 Staženo:  234 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:35    Předmět: Citovat
co jsi to přiložil ?
to není schéma celého zdroje . . .
je to tenhle zdroj ?
 Soubor:  57.JPG
 Velikost:  87.02 kB
 Staženo:  115 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ztáhnul jsem to kdysi z netu, překopíroval do wordu, ale ať dělám co dělám, tak při i pokusu o převod do pdf je vidět jen půlka. Poraďte ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:51    Předmět: Citovat
udělej printscreen a vlož to do malování . . .
nebo sem dej odkaz odkud to bylo . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Pokud je ve větvi 3,3V menší napětí, asi bych tu diodu nepodezíral jako jednu z prvních. Tam by při menším napětí měla zareagovat regulační smyčka a dotáhnout to. To je na podrobnější proměření, možná i na osciloskop.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to opravil a přikládám ještě foto toho zdroje.
 Soubor:  Opticum 3000 TS zdroj.jpg
 Velikost:  158.15 kB
 Staženo:  146 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Pokud je obvodově podobný, mrkni ze které větve je brána regulace. Jestli z 3V3, tak se podívej na dělič u TL431 - mohl by být ujetý..
Pokud je brána regulace např z 5V, pak tuto musíš zatížit, aby poměry (napětí) na jednotlivých větvích trochu seděly.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:37    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Klasika, bohužel Cry
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:58    Předmět: Citovat
dvorak
Mi se to tvoje přiložené polské schema nějak nezdá.
Aby to regulovalo na větev 3,3V, je nutné mít na R vývodu TL431 napětí 2,5V.
Na diodě uvnitř PC817 se ztratí nejméně 1,2V a pokud dobře počítám, tak 3,3-1,2=2,1V, takže tam nikdy nemůže být 2,5V.
Navíc ten dělič R53, R54 je jednak pro 3,3V blbě spočítaný a jednak blbě zapojený.
(uzel R53, R54 má být připojen na R).
Samý hovadiny se potulují po internetu...
Přesunuto, přejmenováno. Killroy
