rvt 06 + imit 10
pepeee
Založen: Apr 15, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:34    Předmět: rvt 06 + imit 10 Citovat
Dobrý den, potřebuji poradit s ekvitermní regulací.
Mám RVT 06 kterou používám na regulaci podlahového topení. Když jsem připojil IMIT 10 tak s ním stejně nic ovládat nemůžu. Na RVT 06 přestane fungovat ovládání nočního útlumu, v podstatě se ten noční útlum nastaví i když zadám trvale konfortní teplotu.
Čudlík který je na IMIT 10 nemá v podstatě žádnou funkci a ovládání kterým se nastavuje teplota na IMIT 10 je taky nějak nefunkční.
Můžete mi někdo vysvětlit funkci toho přídavného termostatu IMIT 10?
EL. zapojení jsem provedl tak že jsem odstranil klemu a propojil IMIT 10 a RVT 06 na svorkovnici 7 - 7, 8 - 8, 9 - 9.
Děkuji za radu zda mám něco špatně nebo od toho čekám moc.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Něco málo je diskutováno tady jinak je otázkou, zda se někdo ze zdejšího společenství s uvedeným regulátorem potkal a má jej nastudovaný.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:21    Předmět: Citovat
TO:pepeee
Jak napájíš ten termostat IMIT 10?
pepeee
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:46    Předmět: Citovat
napájím ho ze sítě 250V
palmalsport
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:52    Předmět: Citovat
TO:pepeee
Nespletl ses?
V naší síti je pouze 230V AC.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 22:14    Předmět: Citovat
To že ti přestane fungovat na RVT06 noční útlum to řídí po připojení IMIT.10 tak jak máš přepnutý přepínač T - DO v popisu k IMIT.10.
imit_10_cz_n.pdf
 Soubor:  imit_10_cz_n.pdf
 Velikost:  200.38 kB
 Staženo:  236 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
pepeee
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 6:50    Předmět: Citovat
Ano mám tam 230V
přepínač mám v poloze T
pepeee
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Mám je zapojený správně, 7 na 7, 8 na 8, 9 na 9
Co bych měl naměřit?
bum
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:41    Předmět: Citovat
pepeee napsal(a):
Ano mám tam 230V
IMIT.10 není niv jiného než vylepšený obyčejný prostorový termostat, který měl pouze kontakt co spínal-rozpínal. To že máš přepínač přepnutý do polohy "T" a na IMIT.10 máš přepínačem nastavený symbol " sluníčko " tak tento termostat (IMIT.10) pouze kontakty relé spíná - rozpíná vývod GND (střed vinutí napájecího transformátoru v RVT06) na kontakt spínacích hodin v regulátoru RVT06. Tento kontakt spínacích hodin pokud je přepnut do polohy " sluníčko - den " a je zároveň přepínač na RVT06 se symbolem " 0 - měsíček " v poloze " 0 " tak se sepne relé v RVT06 a jeho kontakty zapnou ovládané čerpadlo a zároveň napájí kladným pólem RC člen v regulátoru na modulu HK2-L dle schématu zapojení RVT06. Pokud teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty (nastavené na IMIT.10) kontakty relé v IMIT.10 rozpojí vývod GND a tím dojde k vypnutí čerpadla a napájení RC členu ( "NAHRAZUJE VLASTĚ PŮVODNÍ KLEMU 8-9" ). Stejnou funkci ovládání RVT06 jako IMIT.10 samozřejmě bez snímání teploty v prostoru umožní obyčejný schodišťový přepínač, podobnou regulaci plynového kotle DESTILA kde obyčejný prostorový termostat byl využit pouze k nočnímu útlumu používám od roku 1999 schéma zapojení vyšlo v KTE R+ a v PE je i na mém webu jako regulace topení. Jak je psáno výše IMIT.10 pouze umožní dosáhnout vyšší teplotu v místnostech, podle nastavení ovládacích prvků.
Pepeee jaký konkrétní problém máš s topnou soustavou nebo samotným regulátorem RVT06?.
pepeee
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 16:15    Předmět: Citovat
RVT06 vůbec nereaguje na jakoukoliv činnost (podmět) imit10.
Když imit10 odpojim a proklemuji rvt06, tak funguje i noční utlum.
Čekal jsem od toho imitu že když se v místnosti překročí nastavená teplota, tak se RVT přepne do nočního ůtlumu, nebo se třeba vyřadí čerpadlo z provozu aby se ta teplota dal nezvišoval.
Topím krbem a tak potřebuji nějak regulovat teplotu v podlahovce i ze vnitř, ne jen ekvitermní regulací.
bum
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:37    Předmět: Citovat
pepeee napsal(a):
Poslal jsem SZ jaký program máte nastavený na RVT? 1, 2, 3, 4 nastavuje se přepínačem funkce spínacích hodin a přepínačem s 0 - měsíc.
Otestování IMT.10
1 Přepínač na termostatu přepněte na sluníčko odpojte vodiče od svorkovnice 7, 8, 9 napájecí vodiče IMT.10 nechte připojeny.
2 na termostatu nastavte nižší teplotu než je zobrazována a proměřte jaké svorkovnice jsou spojeny.
3 na termostatu nastavte vyšší teplotu než je zobrazovaná teplota a znovu proměřte jaké svorkovnice jsou spolu spojeny. Podle popisu k IMT.10 musí právě po překročení nastavené teploty provést co píšete že požadujete to jest vypnout čerpadlo atd.. Pokud IMT.10 nereaguje přepínáním kontaktů relé na změnu teploty nastavované regulačním knoflíkem proveďte reset IMT.10.
pepeee
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Mám nastaven program č. 1 (http://www.komextherm.cz/documents/rvt_06_cz_n.pdf)
Hodiny jsou Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42
Program v 4:00 zapnout v 17:00 vypnout AKTUÁLNÍ ČAS 13:00
Nastavení topné křivky zhruba na 2
Nastavení paralelního posunu 1,5
IMIT10 Denní provoz, teplota na displeji 19°C na kolečku nastaveno 21°C
přepínač v poloze T
V TENTO OKAMŽIK BY TO MĚLO TOPIT!
NECHÁM VŠE BĚŽET TEPLOTA VODY JE ZHRUBA 28°C
Nastavení nočního útlumu na 1
Když pootočím tlačítkem Nastavení nočního útlumu z 1 na 3 jako že chci nastavit posun zhruba o -3°C nemělo by se nic dít! Ale začne blikat Dioda – „směšovač zavírá“ V případě že nemám zapojen IMIT10 se nic neděje.
Je to jako bych měl tan imit pořád přepnutý na ůtlum, ale nezmění se to ani když ten imit přepnu do útlumu nebo otočím kolečko třeba na 15°C.
bum
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:02    Předmět: Citovat
pepeee napsal(a):
přepínač v poloze T
Po dosažení teploty 21°C vypnulo čerpadlo?.
pepeee
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Ne vše jede dál, jako by to vůbec nedávalo žádný signál.
Po dosažení teploty v imitu jen cvakne a na displeji se přestane zobrazovat že to topí, ale RVT to vůbec nebere v potaz.
