Proudový zdroj 100V/5mA s měničem
bacman
Založen: Jul 25, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:50    Předmět: Proudový zdroj 100V/5mA s měničem Citovat
Ahoj,
potřebuji zkonstruovat proudový zdroj 100V/5mA napájený z 12V.
Copak těch 100V vytvořím měničem, ale jak při tomto napětí udělat proudovou regulaci?
Máte nějaké jednoduché řešení (co do počtu součástek)?
Přesnost neřeším, neubude-li to +-50%. Účinnost také ne, byt chci něco sofistikovanějšího než měnič 1000V a pak to odporem a zenerkou srážet.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Tak měnič z 12 na cca 100V a proudový zdroj s bipolárním trandem nebo MOSFET, co je na tom až tak složitého ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Nebo u toho měniče nastavit proudový limit na max. 5mA
To zadání je mimochodem špatně - ideální proudový zdroj dodává konstantní proud bez ohledu na napětí na zátěži.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 22:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...- ideální proudový zdroj dodává konstantní proud bez ohledu na napětí na zátěži.
poopravím - ak má záťaž vetší odpor, ako je nastavený prúd pri danom /maximálnom/ výstupnom napätí, tak odoberaný prúd bude menší, ako prednastavený max.prúd. Skrátka = prúdový zdroj nedokáže napumpovať do žáťaže väčší prúd, než aký záťaž odoberie -- ale vie ho na nastavenú hodnotu "obmedziť".
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 0:24    Předmět: Citovat
Nikoliv, ideální zdroj konstantního proudu dodává konstantní proud do libovolné zátěže, od 0 do ∞Ω.
bacman
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 1:27    Předmět: Citovat
Dobře, poupravím zadání - 5mA a max 100V v otevřeném obvodu.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To znamená, že zdroj konstantného prúdu s napätím naprázdno 30V bude pri nastavení konstantného prúdu 1 a dodávať tento prúd aj do 330kohmového rezistoru? a obvodom tento prúd aj potečie?
Inak chápem - ideálny prúdový zdroj na 1A dodá do ∞Ω prúd iba ak je jeho napätie naprázdno ∞V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Ideální proudový zdroj nemá žádné "napětí naprázdno 30V", proto je ideální.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Jenom jestli idealni existuje ....
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 13:17    Předmět: Citovat
bacman napsal(a):
Prostě použiješ dvě zpětné vazby v měniči místo jedné. Jedna bude hlídat maximální napětí otevřené smyčky, druhá maximální proud zátěží.
bacman
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Původně jsem chtěl použít měnič bez zpětné vazby. Jen ho na výstupu omezit zenerkou.
Máš nějaké jednoduché zapojení kde zpětná vazba půjde použít?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Nakresli mě blokový schema - napájení, připojení zátěže, požadavek na galvavické oddělení atd.
Bude na výstupu i méně než 12V při 5mA ?
bacman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nestíhal jsem.
Blokové schéma... nevím, co nakreslit. Snad jen takhle.
12V zdroj (akumulátor) -> měnič 100V -> proudové omezení -> zátěž
Galvanické oddělení není nutné.
Bylo by dobré, kdyby to bylo zkratu vzdorné, tedy ano, na výstupu může být 5mA při 0V.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Tak potom opravdu měnič na 100V a proudové omezení, co popsal Sendy (samozřejmě s tranzistorem, co těch 100V vydrží). Žádných dalších orlojů netřeba.
bacman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Díky, tedy proudový zdroj bude takto:
Doporučíte ještě jednoduchý měnič se zpětnou vazbou?
