UPC zařízení překáží a provozovatel nereaguje
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:17    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...1) UPC nemá svůj elektroměr, takže už 8 let jede na naši společnou elektřinu. Měli by si zřídit svoje odběrní místo.
Takže jsou asi možné obě varianty.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Pokud by UPC v objektu odebíralo napětí 230V musela by o tom být sepsána smlouva (to se nedá jen tak ojebat) a musel by tam být podružný elektroměr + jistící prvek. UPC tuto praxi nepoužívá z jednoho prostého důvodu a tou je problematika dohody s majiteli a pak poruchovost takovéhoto řešení (ať už náhodná nebo úmyslná, např. někdo jistící prvek vypne nebo odcizí). Proto používá dálkové napájení aktívních prvků v rozvodech CATV po koax. kabelu z centrálního bodu. Proto jakékoliv úvahy o černých odběrech ze strany UPC v cizích objektech jsou naprosto lichá. Jiná věc je umístění jejich technologií (rozvaděče) v bytových domech. To je, ale problém z dob minulých.
Strana 3 z 3
