Drátový rezistor
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 15:22    Předmět: Drátový rezistor Citovat
Spálil se mi drátový odpor 47ohm 9W 230V a nemůžu ho na netu nikde sehnat.Rozteč nožiček má 38mm.Dokázal by mi někdo poradit,kde ho sehnat.Odporů je spousta,ale na nižší napětí a nebo jsou velké.........
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Velous napsal(a):
. . . při 9W na 47Ω bude cca 20,6V a 0,44A . . .
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Zdravím, nemůžeš tam strčit ten větší nastojato?
Velous
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Jedná se o odpor na obrázku,myslím,že tam bude asi víc voltů Sad
 Soubor:  Odpor.jpg
 Velikost:  58.63 kB
 Staženo:  149 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Nikoliv, je na něm pár voltů.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Pokud se ti spálil, tak je něco v obvodu špatně.
U odporu 47 Ohmů/9W nemá smysl říkat, že je na 230V. To se vylučuje.
To by musel být 47 Ohmů /1,2kW, což je samozřejmě blbost. Ale dát ho tam můžeš, aspoň se ti nikdy nespálí.
Vypadá to jako softstart. Tak asi nefunguje.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:05    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nevylučuje. Impulsní napětí o špičce 230 V by měl vydržet, na rozdíl od odporu, který takovou výdrž deklarovánu nemá. Mezizávitový zkrat je svinstvo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě se to nevylučuje, ale je třeba dodat další podmínky, jako třeba, že to nemůže být trvalá zátěž.
Mělo to být takové vysvětlení pro Velouse, když vidím, jak vytrvale shání odpory podle napětí.
Myslím, že u drátového odporu mezizávitový zkrat nebude žádná zásadní tragédie jako třeba u trafa. Pokud tedy nemá míň než třeba 10 závitů.
Odpor podle mě neshořel kvůli mezizávitovému zkratu. Zvláště při napětí pouhých 230V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Ten odpor mohl docela klidně shořet právě kvůli tomu, že byl jen na pouhých 230 V vrcholové hodnoty, zatímco v síti je nominálně vrchol 325 V, při nadpětí 10% 358 V, ve špičkách přechodových jevů pak i mnohem víc. Ten mezizáviťák se pak lavinovitě šíří podél celého odporu, a je to.
Já bych to považoval za konstrukční vadu, a nahradil to dvojicí seriově řazených 24Ω/5W/230V.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Co to má být? Skvrny na Slunci? Smile " Mezizáviťák se lavinovitě šíří.." .to by tam musely být kilovolty. V případě mezizáviťáku na odporu jeho hodnota klesne nepatrně (podle celkového počtu závitů).
Proč by ten odpor měl být zrovna na 230V vrcholové hodnoty? 230V sem zanesl Velous. Ten odpor je 47R/9W a to je všechno.
Ten odpor shořel proto, že včas nesepnulo relé nebo je někde za ním zkrat.
EDIT: Tak jo, odpory se dělají na maximální povolené napětí, máš pravdu.
Ale stejně si myslím, že to není příčina poruchy.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Schéma je pravděpodobně softstart svářecího invertoru. Řešil jsem tento problém, příčinou spálení odporu byl v mém případě vadný jeden kondenzátor za usměrňovacím blokem. Odpor jsem složil ze dvou keramických kusů.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so listopad 29 2014, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:54    Předmět: Citovat
podle mě je závada v tom soft-startu !
buď spíná pomalu, nebo vůbec nesepne a odpor prostě shoří !
a pokud má zkrat v greatzi bude na tom odporu výkonová ztráta 1125W !!!
9W odpor to prostě vydržet nemůže a je úplně jedno jaké má na datasheetu napsané napětí !!!
co třeba překontrolovat kontakty toho relátka ?
vzhledem k tomu, že je ve schématu zapojeno tak že spíná paralelně oba kontakty,
nejspíš výrobce použil relátko poddimenzované a pro jistotu zapojil oba kontakty paralelně . . .
. . . za to relé bych nedal ani pětník !
Soemtron
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Něco se řešilo zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=654186&highlight=#654186
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Souhlas s OK , jen je třeba zjistit , zda relé dostává k sepnutí povel .....
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Někdy v roce 2010 se mi spálil rezistor pro softstart v jakémsi průmyslovém spínaném zdroji a tak jsem tam dal nějaký keramický z GME. Nic moc nevydržel.
Tak jsem zakoupil asi dost starý rezistor z tlustýho drátu u Bučka. Ten už tam slouží dodnes. Snese značné krátkodobé přetížení.
Kdežto tyhle jsou mizerné. http://www.gme.cz/metal-oxidove-rezistory-do-10w
