Zaslal: so listopad 29 2014, 15:22 Předmět: Drátový rezistor
Spálil se mi drátový odpor 47ohm 9W 230V a nemůžu ho na netu nikde sehnat.Rozteč nožiček má 38mm.Dokázal by mi někdo poradit,kde ho sehnat.Odporů je spousta,ale na nižší napětí a nebo jsou velké.........
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 29 2014, 17:59 Předmět:
Pokud se ti spálil, tak je něco v obvodu špatně.
U odporu 47 Ohmů/9W nemá smysl říkat, že je na 230V. To se vylučuje.
To by musel být 47 Ohmů /1,2kW, což je samozřejmě blbost. Ale dát ho tam můžeš, aspoň se ti nikdy nespálí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 29 2014, 18:33 Předmět:
Ten odpor mohl docela klidně shořet právě kvůli tomu, že byl jen na pouhých 230 V vrcholové hodnoty, zatímco v síti je nominálně vrchol 325 V, při nadpětí 10% 358 V, ve špičkách přechodových jevů pak i mnohem víc. Ten mezizáviťák se pak lavinovitě šíří podél celého odporu, a je to.
Já bych to považoval za konstrukční vadu, a nahradil to dvojicí seriově řazených 24Ω/5W/230V.
Zaslal: so listopad 29 2014, 18:45 Předmět:
Co to má být? Skvrny na Slunci? " Mezizáviťák se lavinovitě šíří.." .to by tam musely být kilovolty. V případě mezizáviťáku na odporu jeho hodnota klesne nepatrně (podle celkového počtu závitů).
Proč by ten odpor měl být zrovna na 230V vrcholové hodnoty? 230V sem zanesl Velous. Ten odpor je 47R/9W a to je všechno.
Ten odpor shořel proto, že včas nesepnulo relé nebo je někde za ním zkrat.
EDIT: Tak jo, odpory se dělají na maximální povolené napětí, máš pravdu.
Ale stejně si myslím, že to není příčina poruchy.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so listopad 29 2014, 18:53 Předmět:
Schéma je pravděpodobně softstart svářecího invertoru. Řešil jsem tento problém, příčinou spálení odporu byl v mém případě vadný jeden kondenzátor za usměrňovacím blokem. Odpor jsem složil ze dvou keramických kusů. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so listopad 29 2014, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 29 2014, 18:54 Předmět:
podle mě je závada v tom soft-startu !
buď spíná pomalu, nebo vůbec nesepne a odpor prostě shoří !
a pokud má zkrat v greatzi bude na tom odporu výkonová ztráta 1125W !!!
9W odpor to prostě vydržet nemůže a je úplně jedno jaké má na datasheetu napsané napětí !!!
co třeba překontrolovat kontakty toho relátka ?
vzhledem k tomu, že je ve schématu zapojeno tak že spíná paralelně oba kontakty,
nejspíš výrobce použil relátko poddimenzované a pro jistotu zapojil oba kontakty paralelně . . .
. . . za to relé bych nedal ani pětník !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:05 Předmět:
Někdy v roce 2010 se mi spálil rezistor pro softstart v jakémsi průmyslovém spínaném zdroji a tak jsem tam dal nějaký keramický z GME. Nic moc nevydržel.
Tak jsem zakoupil asi dost starý rezistor z tlustýho drátu u Bučka. Ten už tam slouží dodnes. Snese značné krátkodobé přetížení.
Kdežto tyhle jsou mizerné. http://www.gme.cz/metal-oxidove-rezistory-do-10w _________________ 010203
