Zvukový výkon gramofonu Supraphon GE080
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:16    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Moc moc děkuju za osvětlení problému. Tušil jsem že zesilovač bude OK. A je nějaká možnost jak vlastnosti původní VK051 alespoň trošku "nasimulovat" ?
Například přidáním nějaké kapacity paralelně k výstupu vložky?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:23    Předmět: Citovat
. . . ano původní přenoska dala 1V na 0,5MΩ, ale pouze se starým monofoním stranovým záznamem.
modernější přenosky, které mají dvojčata pootočené o 90° pro stereo záznam fungují správně jen s novou deskou s 90° stereo záznamem na desce . . .
a do zátěže 1MΩ dají až 0,5V . . .
u tohoto gramofonu se přikláním spíš ke slabé ecl82 . . .
Jaké je napětí ze zdroje ?
jaký proud teče elkou v anodě ?
jaké napětí je na katodovém odporu pentody ?
jaké napětí je na anodě triody ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Zesilovač je v pořádku. Po přivedení externího signálu do gramofonu skrz dráty vložky to hraje správně. Přikládám se taky k vložce. A co říkáte na můj nápad zvětšit kapacitu vložky paralelním kondenzátorem ?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:09    Předmět: Citovat
nesmysl, akorát se ti sníží výšky a síla signálu !!!
napiš sem napětí, která jsi naměřil . . .
Naposledy upravil ok1hga dne so listopad 29 2014, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Citlivost přenosky je parametrická záležitost - závisí na výbrusu krystalového dvojčete, jeho rozměrech, mechanických vlastnostech jeho uchycení a poddajnosti přenosového členu, který na krystal přenáší pohyb chvějky, kotvení chvějky, délka páky tvořené chvějkou...
...jak to vypadlo od výrobce, tak to je a nic s tím neuděláš: co z přenosky leze, můžeš jen zeslabit, ale ničím ji nepřiměješ k tomu, aby dávala víc.
Paralelní kapacitou sice snížíš nároky na vstupní odpor zesilovače, takže se zlepší přenos hloubek, ale to proto, že tím snížíš výstupní napětí přenosky ve středech a výškách.
Tudy teď cesta nevede. Dej tam potenciometr 1M/G a i hloubky budou.
A neříkej mi "né, né, já nemusím"... věř mi, prostě musíš. Je to daň za nepůvodní přenosku, jakkoli bys tou původní vážně poškodil stereofonní drážku při každém přehrání, takže je lepší, žes ji nahradil modernější.
Mimochodem - jestli ti jde potenciometrem přidat hlasitost tak, že zesilovač začne zkreslovat, pak je jakékoli srovnání s polohou potenciometru na jiném gramofonu naprostá pitomost: lze nastavit požadovanou hlasitost? Lze.
Má to fyziologický průběh řízení hlasitosti? Nemá.
Tak to neřeš - je přece jedno, v jaké poloze knoflíku té požadované hlasitosti dosáhneš.
Nakonec je skutečně možné, že katody ECL82 mají už dost, a že zesilovač už dávno nemá plné zesílení. Ale na to potřebuješ druhou lampu, jinak to doma nezjistíš.
Ani dva stejné gramofony nehrály stejně silně při stejném nastavení knoflíků.
Přibližně toto jsem kdysi naměřil na bílé krystalové vložce Supraphon VK4301 s různým zatěžovacím odporem.
 Soubor:  vliv_Ri.png
 Velikost:  112.99 kB
 Staženo:  70 krát
Naposledy upravil Hill dne so listopad 29 2014, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
...A co říkáte na můj nápad zvětšit kapacitu vložky paralelním kondenzátorem ?
Blbost. Wink
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Potenciometr bych sice samozřejmě vyměnil ale kde sehnat takový s vypínačem. Jinak při maximálním nastavení v žádném případě nezkresluje. Naopak by bodla ještě vyšší hlasitost. A je pravda že většina porovnávaných strojů měli originální vložky.
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne so listopad 29 2014, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
pěkný obrázek Hille !
z něj je jasné, že tam 0,5 MΩ být prostě musí a 1MΩ je ještě lepší na basy !
. . . nicméně, by ještě měl tady napsat napětí, která naměřil,
jinak nebude zřejmé, jestli je elka v pořádku ať si říká co chce . . .
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Proč by tam měl dávat menší hodnotu?
...Poťák je originální...
A originální znamená 1MΩ. Wink
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:30    Předmět: Citovat
1M je použit v tónové cloně. Ale na hlasitost je užit M1 = 100 kOhm
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:33    Předmět: Citovat
tak použij poťák od tónové clony na zkoušku . . .
a že nejspíš bude lineární na tu zkoušku nevadí !
. . . jenom přepoj dráty !
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Našel jsem v zásobách poťák M5/Y- (TP231n) na hlasitost z jednoho starého rádia i z vypínačem. A i rozměrově by tam sedl. Ale co jeho parametry? Byl by vhodný?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Jo, rozhodně to s ním bude hrát lépe, než s M1. Odbočku nikam nepřipojuj.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Dobře, moc děkuju. Večer se do toho dám a napíšu jak to hraje! Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:39    Předmět: Citovat
mám ještě dvě poznámky, co se týkají výkonu tohoto zesilovače . . .
za prvé: výstupní transformátor bývá přemostěn kondíkem, který když chytne svod, ubírá na výstupním výkonu vycházejícímu z trafa. Jednoduše, část výkonu elky neprojde trafem, ale je spotřebována ve svodu toho kondíku . . .
a za druhé: elky typ ECL82 mají tu nectnost, že triodová část odchází obvykle jako první. Trubička její katody je hodně krátká a emisní vrstva se vyčerpá dříve než v koncové pentodě.
Bohužel tady dotazovatel ještě žádná naměřená napětí dosud nenapsal . . .
kromě toho poťáku, se stále motá v kruhu a jen pindá . . .
Strana 3 z 6
