Zvukový výkon gramofonu Supraphon GE080
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Všechny kapacity jsem dodržel. Všechno je původní.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 20:44    Předmět: Citovat
To nemůžeš srovnávat z dnešními předimenzovanými (zbytečně) zesilovači kde výkon jde přes 100W, aspoň v papírech...víš kolik randálu natropil tenhle patěfon propašovaný z Polské Lidové Repuliky ? Lic.Telefunken prej pro proletáře všech zemí co se spojit měli, nevyšlo to tentokrát, snad tedy příště.
http://www.fastimages.eu/images/misternkn.jpg
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Tak se chop měřicích přístrojů, nic jiného ti nezbývá. Jenom multimetr je málo. Ale i s ním můžeš zkontrolovat pracovní body. Schema máš tady.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tady je to krásně vidět. Při poloze potenciometru jako na videu můj gramec hraje slaběji. A i "hloubky" tady hraje. https://www.youtube.com/watch?v=J2KgrRodqFE
Tak jsem se asi unáhlil s tou hlasitostí. Teď jsem svůj Supraphon ještě jednou zkusil a hlasitosti budou zhruba na stejno. Ono taky trochu záleží na desce.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Pleteš si hlasitost gramofonu s hlasitostí pořízené nahrávky gramofonu. To jsou zcela odlišné věci. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Nastav si na PC nizsiu hlasitost a menej basov a bude vsetko sediet s videom Laughing
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Tak to opravdu hraje výrazně slabeji než jiné stroje které hrajou relativně nahlas už při otočení na čtvrtku rozsahu potenciometru kde můj gramofon takřka vůbec není slyšet (respektive jenom přenoska Smile ). Elektrická závada to být nemůže protože jak jsem psal měnil jsem všechny kapacity. Snad jedině elektronka ale tomu moc nevěřím.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Jsou možné jen 3 příčiny:
1) Menší zesílení zesilovače - není problém změřit: nf-generátor(v nouzi jiný zdroj signálu), nf-mV-metr na vstupu a na výstupu.
2) Vadný potenciometr (resp. jeho průběh)
3) Malý signál z přenosky (zjistíš při vyloučení bodu 1 a 2)
Nějakou další radu? Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 11:56    Předmět: Citovat
Já bych to typoval na vadnou vložku. To že byla přenoska vyměněná, neznamená, že nemůže být vadná. U krystalových vložek delší dobu uložených je možné všechno.
Ale chce to měřit. Zesilovač - vstupní citlivost, zesílení, frekvenční charakteristika, průběh potenciometru. Pokud se v tom někdo šťourl - možmá chyba v zapojení, nesprávná hodnota součástky... Pakliže bude vše OK, tak už jedině vložka.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Vložka je nově koupená - v jiném gramofonu funguje výborně.
Eleman
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Tak šup, vezmi schema, kontroluj a měř.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Jenže ten gramofon byl dělaný na vložku VK051, která dávala signál o úrovni kolem 1V do 0,5 MΩ vstupního odporu.
Vložka VK4302, i když má systémy spojené paralelně, dává ze stejné nahrávky napětí jen kolem 200-300mV, hraje tedy o 10-13dB slaběji (a knoflík potenciometru je třeba vytočit o 60° až 80° na víc).
Potřebuje stejně vstupní odpor mezi 0,5 a 1MΩ, jinak nehraje hloubky, má totiž výrazně menší kapacitu systémů, než původní VK051, a to, i když jsou oba systémy paralelně.
Když máš navíc basu "mimo střed", uplatňuje se kapacitní dělič složený z obou systémů, který vše "mimo střed" zeslabuje až o 6dB podle toho, jak velký je nepoměr signálů v obou kanálech.
To vše je dobré vědět, než v nějakém gramofonu nahradíš původní přenosku nějakou úplně jinou.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:46    Předmět: Citovat
To je zřejmě "hlavička" toho "hřebíčku". Wink
Eleman
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Bingo! Uniklo mi, že ta vložka je jiného typu. Takže problém bude skutečně vložka.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Moc moc děkuju za osvětlení problému. Tušil jsem že zesilovač bude OK. A je nějaká možnost jak vlastnosti původní VK051 alespoň trošku "nasimulovat" ? Například přidáním paralelní kapacity k výstupu vložky v gramofonu?
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne so listopad 29 2014, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 6
