se 750i -problem se spinacem krytky fot.
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:35    Předmět: se 750i -problem se spinacem krytky fot. Citovat
zdravim
pri otevreni krytky me blbl fotak nekdy to hlasilo ze mam otevrit krytku i kdyz uz byla,tak jsem demon. zadni kryt a u toho spinace krytky je napraskla ta pacicka mikrospinace jak mam vymenit ten spinac,na netu stoji cca100kc ,telefon jiz v zaruce nemam.dik
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 16:41    Předmět: Citovat
než budeš měnit mikrospínač což je při těch rozměrech riskantní operace, zkus ten plast slepit kvalitním lepidlem (UHU, Loctite), tím nic nezkazíš.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 16:52    Předmět: Citovat
to me taky napadlo ,ale pri tech rozmerech to akorat slepim vse i se spinacem a i kdyby se to povedlo,tak jak dlouho to vydrzi,lepsi by to bylo vymenit, ale jestli je to dost slozity jestli se to musi pajet nebo je to tam nacvakly to nevim
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 16:55    Předmět: Citovat
sorry zapomel jsem nick
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Ten spínač se dá běžně koupit do 50Kč a výměna není složitá, opatrně mikropájkou sundat původní a připájet nový. Pro průměrně zručného elektronika to není žádný problém.
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:48    Předmět: Citovat
nemas prosimte presnejsi popis te vymeny.dik
DiGiCo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Co na tom popisovat? Sundat zadní kryt (návod je na www.semania.com), odpájet vadný spínač, očistit plošky a připájet nový. Akorát je potřeba pracovat rychle, ta fólie, na které je spínač přiletovaný, nemá ráda dlouhé nahřívání pájkou. Ale vyměnit se to dá v pohodě.
Pokud se na to necítíš, dej to do nějakého mobil servisu, za tuhle opravu určitě nebudou chtít majland...
