Vánoční osvětlení
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 8:43    Předmět: Citovat
Je-li na ledce 7V, je přerušená.
Jaký je původ té krabice, kterou jsi "dostal na zprovoznění"?
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 8:56    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
3. Vzal jsem jednu LED a pomalu na ní zvyšoval napětí. Proud. om. na 20mA. Dojel jsem až k cca 7,5V a stále nic...
A před tím:
bitak napsal(a):
...Zkoušel jsem napájet i jednu LED samotnou. Při napětí cca 5V zareagovalo proud. omezení - těch 30mA...
Něco tady nehraje. Ale asi to nezprovozníš, je to polámané.
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Nedalo mě to a vyzkoušel jsem změřit LED z jednoho bloku (viz tabulka níže). Ani jedna z těch osmi ks nebyla zdravá. Jen nějak nechápu, jak se tohle mohlo stát. Kdyby zůstala funkční alespoň některá, tak ok. Ale všechny? Zkoušel jsem preventivně změřit i LED, co mám na bastlení, abych eliminoval chybu měřáku, popřípadě mou. Výsledky jsou též v tabulce. Takže to letí do koše
LED řetěz - měření.pdf
 Soubor:  LED řetěz - měření.pdf
 Velikost:  18.03 kB
 Staženo:  185 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 8:35    Předmět: Citovat
Nezapojil to niekto priamo do zasuvky?
bitak
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 12:13    Předmět: Citovat
To opravdu nevím. Je fakt, že krabice, ze které jsem do mých předchozích příspěvků opisoval parametry, nebyla originální. Na to jsem ale přišel až později
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 1:04    Předmět: Citovat
Jen dotaz amatéra.
Dostal sem LED řetěz se 4 prameny,po 24 ks modrých LED diod sériově mezi sebou propojených odporem 1M.
Testem jsem zjistil,že plného svitu bez odporu,dosáhne samostatná LED při 3V.
Našel by se způsob zapojení ze sítě 230V pro tento řeťez?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 1:49    Předmět: Citovat
Jistě - sériově připojeným kondenzátorem. Princip výpočtu najdeš pod klíčovým slovem "kapacitní odpor".
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 14:06    Předmět: Citovat
Len ci to ma zodpovedajucu izolaciu, aby to niekoho nezabilo...
lantros7
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Izolace bude řádná,a nepůjde to ven.
Když tedy sériově zapojím dva prameny po 24 ks LED,tak by to mělo fungovat.Ten kondenzátor by měl mít jakou hodnotu?
Nebylo by jednoduché schéma?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Hele, a co takhle se přičunit sám? Máš interfernet, máš čas psát sem otázky - a Uja Gůůgla neznáš?
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=oYVeWJ1Fgo7xB9numJgG&gws_rd=ssl#q=omezen%C3%AD+proudu+kondenz%C3%A1torem
Hned druhej odkaz vede na stránku jistýho pana Belzy, kde najdeš přímo návod jak takovou věc učunit, přičemž první odkaz ti osvětlí teorii ...
