jakou zvolit koncepci na generátor řízený napětím
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 13:54    Předmět: jakou zvolit koncepci na generátor řízený napětím Citovat
potřebuji generátor řízený napětím ze kterého by lezl signál podobný sinusu v rozsahu 0-20kHz žádná echt stabilita. Chci to využít na simulaci tachogenerátoru.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 14:02    Předmět: Citovat
ICL8038 (také Maxim 038 - velmi oblíbený), NTE864, AD9833, XR-2206 a další.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Používaly se na to CMOS 4046,ale byl složitější výpočet hodnot R a C okolo něj.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 14:21    Předmět: Citovat
A co treba tohleto?
Nedavno jsem resil neco podobneho, a vychazel jsem primarne z techto prikladu, teorie je snadno aplikovatelna na libovolny vhodny MCU
Lab 2d - Sine_Wave_Generator.pdf
 Soubor:  Lab 2d - Sine_Wave_Generator.pdf
 Velikost:  190.82 kB
 Staženo:  104 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 14:51    Předmět: Citovat
bylo by mi milejší analogové řešení. Ten sinus nemusí být kdoví jak přesný asi by stačila i pila, stejně projde ve finále přes nějaký tvarovač RC a diodu a bude spínat tranzistor, který bude posílat pulsy do MCU. Ty specializované obvody, mi přijdou jako s kanonem na vrabce. Navíc některé nejsou moc dostupné.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 15:10    Předmět: Citovat
proc chces teda sinus? nestaci ti pak generator pulsu?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Signál z tacha se pravděpodobně nějak tvaruje, nejspíš na obdélníky. Pak by stačil 4046.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Zdar, mám neodbytný pocit, že bu2520 chyboval v názvosloví. Asi nepotřebuje simulovat tachogenerátor (tachodynamo - na to by stačil regulovatelný zdroj ss napětí), ale měl na mysli inkrementální rotační snímač. Tzv. "iercečka" se používají v regulační technice často, protože umožňují oproti tachům, která "měří" jen rychlost případně směr, odměřovat i dráhu. Výstupem z IRC jsou dva pravoúhlé průběhy posunuté vzájemně o 90 el. stupňů a většinou i jejich negace. Pokud měl bu2520 na mysli opravdu jakýsi "tachoalternátor", tak nějaké náměty pro stavbu generátorů jsou třeba tady:
http://theses.cz/id/5hvg73/downloadPraceContent_adipIdno_9446
a na netu jich budou jistě mraky.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 16:52    Předmět: Citovat
na motoru je tacho ze kterého leze sinus. Abych vyloučil chybu tvarovače chtěl bych, aby výstup z generátoru byl alespoň trojůhelník který bude mít jak kladnou tak zápornou půlvlnu, což není takový problém. Jen zvažuju jaký zvolit generátor.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 22:18    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
...ale měl na mysli inkrementální rotační snímač. Tzv. "iercečka" se používají v regulační technice často, protože umožňují oproti tachům, která "měří" jen rychlost případně směr, odměřovat i dráhu. Výstupem z IRC jsou dva pravoúhlé průběhy posunuté vzájemně o 90 el. stupňů a většinou i jejich negace. ...
Pokud je tato úvaha správná, bude stačit stálá frekvence generovaných signálů nebo bude potřeba zkoušet proměnnou rychlost otáčení snímače, zastavení v libovolné poloze a třeba i změnu směru otáčení?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Je řada free programů pro PC, které přes zvukovou kartu dokáží generovat různé průběhy. Třeba Visual analyser, ten funguje i jako osciloskop. Možná by to pro tvé účely stačilo.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 8:32    Předmět: Citovat
bohužel to nepomůže, potřebuju testovat zapojení regulace otáček motoru, které je realizováno MCU výstup na triak který spíná motor a zpětně přes tacho kontroluje otáčky. Představu mám trafo místo motoru a snímaným napětím z trafa řídit generátor který by simuloval tacho.
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 14:20    Předmět: Citovat
... neporozumel jsem tomu
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Pokud oželíš jakékoliv tvarování, pak stačí použít jen tohle: Na vstup přivedeš usměrněné a vyhlazené napětí ze simulovaného motoru (transformátoru).
To tvarování ti do regulační smyčky tolik nezasáhne, jako ten usměrňovač na trafu resp. jeho filtrační člen.
 Soubor:  VCO.png
 Velikost:  7.48 kB
 Staženo:  68 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:03    Předmět: Citovat
to bych mohl zkusit natvarovat na trojůhelník zesílit symetrickým zesilovačem. Díky. Počítám, že klasický motor + to co pohání má také nějakou setrvačnost, tak doufám, že nebude mít usměrňovač tak velký vliv na regulační smyčku.
