potřebuji generátor řízený napětím ze kterého by lezl signál podobný sinusu v rozsahu 0-20kHz žádná echt stabilita. Chci to využít na simulaci tachogenerátoru.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 27 2014, 14:21 Předmět:
A co treba tohleto?
Nedavno jsem resil neco podobneho, a vychazel jsem primarne z techto prikladu, teorie je snadno aplikovatelna na libovolny vhodny MCU
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 27 2014, 14:51 Předmět:
bylo by mi milejší analogové řešení. Ten sinus nemusí být kdoví jak přesný asi by stačila i pila, stejně projde ve finále přes nějaký tvarovač RC a diodu a bude spínat tranzistor, který bude posílat pulsy do MCU. Ty specializované obvody, mi přijdou jako s kanonem na vrabce. Navíc některé nejsou moc dostupné.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt listopad 27 2014, 16:21 Předmět:
Zdar, mám neodbytný pocit, že bu2520 chyboval v názvosloví. Asi nepotřebuje simulovat tachogenerátor (tachodynamo - na to by stačil regulovatelný zdroj ss napětí), ale měl na mysli inkrementální rotační snímač. Tzv. "iercečka" se používají v regulační technice často, protože umožňují oproti tachům, která "měří" jen rychlost případně směr, odměřovat i dráhu. Výstupem z IRC jsou dva pravoúhlé průběhy posunuté vzájemně o 90 el. stupňů a většinou i jejich negace. Pokud měl bu2520 na mysli opravdu jakýsi "tachoalternátor", tak nějaké náměty pro stavbu generátorů jsou třeba tady:
http://theses.cz/id/5hvg73/downloadPraceContent_adipIdno_9446
a na netu jich budou jistě mraky.
Zaslal: čt listopad 27 2014, 16:52 Předmět:
na motoru je tacho ze kterého leze sinus. Abych vyloučil chybu tvarovače chtěl bych, aby výstup z generátoru byl alespoň trojůhelník který bude mít jak kladnou tak zápornou půlvlnu, což není takový problém. Jen zvažuju jaký zvolit generátor.
...ale měl na mysli inkrementální rotační snímač. Tzv. "iercečka" se používají v regulační technice často, protože umožňují oproti tachům, která "měří" jen rychlost případně směr, odměřovat i dráhu. Výstupem z IRC jsou dva pravoúhlé průběhy posunuté vzájemně o 90 el. stupňů a většinou i jejich negace. ...
Pokud je tato úvaha správná, bude stačit stálá frekvence generovaných signálů nebo bude potřeba zkoušet proměnnou rychlost otáčení snímače, zastavení v libovolné poloze a třeba i změnu směru otáčení? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá listopad 28 2014, 7:45 Předmět:
Je řada free programů pro PC, které přes zvukovou kartu dokáží generovat různé průběhy. Třeba Visual analyser, ten funguje i jako osciloskop. Možná by to pro tvé účely stačilo.
Zaslal: pá listopad 28 2014, 8:32 Předmět:
bohužel to nepomůže, potřebuju testovat zapojení regulace otáček motoru, které je realizováno MCU výstup na triak který spíná motor a zpětně přes tacho kontroluje otáčky. Představu mám trafo místo motoru a snímaným napětím z trafa řídit generátor který by simuloval tacho.
Pokud oželíš jakékoliv tvarování, pak stačí použít jen tohle: Na vstup přivedeš usměrněné a vyhlazené napětí ze simulovaného motoru (transformátoru).
To tvarování ti do regulační smyčky tolik nezasáhne, jako ten usměrňovač na trafu resp. jeho filtrační člen.
Zaslal: pá listopad 28 2014, 18:03 Předmět:
to bych mohl zkusit natvarovat na trojůhelník zesílit symetrickým zesilovačem. Díky. Počítám, že klasický motor + to co pohání má také nějakou setrvačnost, tak doufám, že nebude mít usměrňovač tak velký vliv na regulační smyčku.
