Zaslal: st listopad 26 2014, 20:22 Předmět: Rádiozařízení na trhu
Zdravím,
Jak řešíte prodej rádio zařízení u nás? Potřeboval bych dálkové ovládání do produktu. Ale nejsem si moc jistý zákonem, pokud bych použil rádio modul s dodávanou anténou který byl již otestován v souladu s R&TTE tak jej můžu bezproblému použít v opačném případě musím dodat zprávu s komplet měřením? Případně jaké nejlevnější moduly na trhu znáte? (je mi celkem jedno jaká frekvence, použití v rámci pár místností)
Pokud má někdo nějaké zkušenosti a podělil by se o ně byl bych vděčný.
Spotřební produkt, pár teploměrů a dalších senzorů/efektorů v rámci bytu/domu. Nepotřebuju žádný super certifikace ani spolehlivost (mělo by to být low-cost řešení) jenom abych to mohl začít prodávat na živnosťák legálně. Trochu jsem se "utopil" na webu ETSI tak se chci zeptat někoho kdo řešil tyhle věci po právní stránce.
Na to jsem se neptal. Zajímá mě právní stránka, jaké rádio moduly za jakých podmínek můžu v poroduktu použít a stále ho legálně prodávat. (Zda musí mít dodávánou anténu, nebo stačí dodržet doporučení výrobce apod..)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st listopad 26 2014, 23:11 Předmět:
Správce kmitočtového spektra ČTU vydal pro některá pásma a vybrané frekvence Všeobecné oprávnění, tam je uvedeno jak pásmo, tak maximální výkon, druh modulace...
Pokud to vyhoví, nemusí se "v česku" nic dalšího řešit.
Dá se předpokládat, že v I. regionu IARU budou podmínky podobné (zhruba Evropa, kousek Ásie a severní část Afriky)
Bacha na to, že např. z USA se dají dovést moduly, které pracují mezi 300 - 400 MHz a to u nás může kolidovat s něčím jiným
Každé zariadenie, ktorá dodávaš na trh musí mať vystavené prehlásenie o zhode, naviac keďže tam bude rádio, tak EMC. To že použiješ hotový modul, ktorý EMC už má Ti zníži pravdepodobnosť úprav zapojenia podľa poznatkov zo skúšobne. Toto prechcať pôjde len tak, že dodáš kúpené komponenty, ktoré vydanú zhodu majú /prípadná absencia EMC padá na hlavu dodávateľa komponentu/, a dodáš len softvér.
EMC stálo cca 700€ /EVPÚ Dubnica/
Zmíňka o ZigBee nebyla tak od věci. Pracuje v nelicencovaném pásmu 2,4GHz jako 802.11, Bluetooth, trouby atd. Hotové moduly existují a celý protokol je zaměřen na domácí automatizaci. Samozřejmě vedle Z-wave v pásmu 900MHz, HomeRF atd. Jedna věc je pásmo, kde můžeš něco provozovat a druhá CO provozovat. Vymýšlet protokol nemá smysl a ten je už do jisté míry svázán s určitým pásmem a existují pro něj vývojové prostředky. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ZigBee - 2,4 GHz
X-Bee - 869 MHz
oboje mají papíry na provoz v ČR . . .
Jak papíry? To že je pásmo v GP uvoľnené pre prevádzku ISM zariadení neznamená, že akékoľvek zariadenie si tu môže na tejto frekvencii vysielať /teda podľa litery telekom.zákona/.
Musí byť splnené EMC čoho dôkazom je merací protokol, na ktorý sa vo vyhlásení o zhode odvolá.
To že to dodržuje len promile zariadení a orgán na to kašle je vec druhá.
