Gramo Tesla HC43
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 15:11    Předmět: Gramo Tesla HC43 Citovat
Ahojte, potreboval by som poradit ohladom prenosky, ze aku kupit. Chcel by som diamantovu no neviem ci ju tam mozem dat, alebo nemusi byt ale proste daku dobru.
Gramec som si priniesol so SD, je to zrejme nejaka prerabka domaceho majstra, ma dorobeny zosik, korekcie, ma kopec prepinacov, ktore ani neviem naco su a este ma indikatory vybudenia. Je celkom pekny, vrchne plexy ma poskriabane, ihla je zlomena, no hra aj tak, skusil som jednu platnu co mam taku doskriabanu no hra krasne aj s takou ihlou Laughing Bedne mam Tesly s ARN a Jamo tie stlpaky na oboch hra krasne a bude este krajsie ked vymenit tu ihlu. Pri pridavani volume chrci, chce to mensiu GO a ked pridam basy a volume tak zacne chrcat, bud nestiha koncak alebo je na case pomenit kondiky v zdroji, repro nemaju viac ako 15W pri 4ohm.
Dalej by som chcel poradit, chcem si kupit nejaky dobry Hi-Fi gramec a k nemu elektronkovy zosik no neviem aky. Gramec max. do 100eciek a zosik dako do 200e, nemusi to byt high-end no hlavne nak je elektronkac a bez brumu.
Diky za radu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Pokud je tam původní přenoska Tesla VM.... tak do té nové hroty již nevyrábějí...plněhodnotnou náhradou je dostupná AudioTechnica AT91, Sony VL48G nebo Sanyo MG09, všechny jsou 1/2" typu MM, diamantové-sférické co vydrží min. 2000 přehraných stran LP desek - při šetrném zacházení. Elyt zdroje vyměnit můžeš a potencáky budou mít sjetou, opotřebenou odporovou dráhu, prostříkni aspoň Kontoxem nebo leštěnkou na nábytek.
yesper26
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Jj diky za radu Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Při jedné rozborce aparátu vyměň hnací řemínek dokud nějaké jsou, je tam tuším čtyřhran, ačkoli v Pioneeru mám origoš plocháč z fabriky a hraje 20 let, přenoska PN240 je rovněž původní...někdy se doporučuje během delší nečinnosti řemínek sundat z řemeničky motorku aby se nevytahoval, životnost se prodlouží.
