Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 26 2014, 13:51 Předmět: Nokia C2-01 (přesunuto)
Zdravím přispívající . Kolega důchodce si pořídil aligátora a myslel si , že jen přendá SIMku . Ale ouha , kontakty má jen v telefonu . Dají se uvniř přesunout kontakty z paměti telefonu vnitřně na SIM ? Děkuji
Ano, v menu kontakty na to bývá položka "přesunout", nebo "kopírovat" atd. Je to běžné. Předtím je vhodné "vybrat vše", nebo "označit vše", aby se pracovalo se všemi kontakty najednou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st listopad 26 2014, 13:57 Předmět:
Rád bych někoho s reálnou praxí , ne teoretika . Něco takového tam je , ale zdráhá se to provést . Snažil jsem se pokyn vyhrabat , ale asi mi chybí nějaká finta , něco je vypnuto , zapnuto , zablokováno ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 26 2014, 14:07 Předmět:
Kontakty - Nastavení - Kopírovat - Z paměti telefonu do SIM => UČUNIT....
A pravděpodobně to NEPUDE hromadně, ale bude se muset každej kontakt odsouhlasit individuálně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 26 2014, 15:30 Předmět:
Když dá kopírovat, tak mu zůstanou v telefonu. Je to asi lepší.
Jinak upozorňuji:
1. SIM má jen 250 pozic na jméno (pokud nemá nějakou oldies SIM, ta by měla jen 90!), Nokia C2-01 myslím 1000.
2. Dlouhé jména (a jména, kde je použita diakritika) si to automaticky zkrátí
3. Strukturované kontakty (u jednoho jména více telefonních čísel, poštovní adresy, mailové adresy apod.) si to asi rozloží na víc kontaktů (protože SIM umí k jednomu jménu jen jedno číslo), případně to přenese jen jedno defaultní číslo.
Ať to zkusí zkopírovat, pak přendá SIM a porovná to- Nokia C2-01 by měla zobrazit kontaky i bez vložené SIM. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 28 2014, 13:14 Předmět:
Díky za snahu a jedna drobnost pro ty , kteří nejsou telefonoborci jako i já , spuštění budíku na aligátoru se provede číselnou klávesnicí , 4-kou či 6-kou .
