Zaslal: út listopad 25 2014, 21:49 Předmět: TV Plazma Samsung PS42A416C1D 107CM
TV Plazma Samsung PS42A416C1D 107CM,
Hral jsem na ni na PS-3 hry a najednou cerna obrazovka,zvuk ok,mate nekdo vzkusenost? Poradi nekdo co s ni??dALKOVEJ OVLADAC MAKÁ,BLIKA MODRA DIODA VEPREDU A TO JE VŠE.
Vyhazovat se mi ji nechce,preci jen je to Plazma,sice zera ale ten obraz,na LCD nevychytas nikdy.
Nestojim o odpovedi "k popelnici,koupit novou a atd",
Diky vsem PAVEL.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 25 2014, 22:46 Předmět:
Stáhni si schéma, zjistíš, že pravděpodobně vadný YSUS tam stejně není. Zkontroluj na něm výkonové polovodiče, pokud budou nějaké vadné , bude zřejmě vadný i horní buffer. Dá se to opravit, pokud je to YSUS, který si myslím, existuje na něj opravná sada. Na bufferech je třeba zkontrolovat všechny IO, když bude nějaký vadný, odpráskneš si opravený YSUS znovu. Stejně tak, pokud bude nadále vadný YSUS, odpráskneš si znovu horní buffer, je to kupa legrace, opravovat tyhle Samsungy. Vyměňovat IO na bufferech chce docela grif, není to úplně snadné. Nechci být pesimistou, ale bez hlubších znalostí to neopravíš, na druhou stranu já zatím zkoušel opravit a úspěšně opravil jen 3 plasmy, takže rozhodně nejsem žádný expert a zvládnul jsem to. Čili pokud se na to cítíš, směle do toho.
Zaslal: út listopad 25 2014, 23:02 Předmět:
Nemusíš to vidět zase tak černě, mám plasmu 50" s rozlišením 1280x720 a rozhodně není problémem rozlišení, ale ten hnus, co vysílají v MPEG2, méně komprimované streamy jsou ze čtyř metrů koukatelné úplně v pohodě, krutě zkomprimované programy jsou ovšem úplně strašné. Full HD je jinde, to beru, ale za ty peníze mi to vzhledem k valné většině úrovně vysílaného obsahu opravdu nestojí. Nejlepší TV je vypnutá TV, to je můj názor
Každopádně tazatel, pokud na to má schopnosti, má příležitost se na té telce něco nového naučit, a o tom to je.
Stahnout schema,ale kde ? Kdyby byl odkaz tak to by bylo fajn,a jsem spis takovej ten radioamater co kdyz vydi prasklej kondik tak urcite neni problem vymena,nebo propalenej tistak,a jine,ale co je horni buffer,YSUS,a IO,nevim,nebo IO=INTEGROVANY OBVOD?
Mam pocit ze bude v haji toto viz foto.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 25 2014, 23:53 Předmět:
Na opravu potrebuješ skúsenosti a vedomosti. Ak si trúfaš, prajem veľa šťastia. Je to chassis F51A:
http://www.scribd.com/doc/37114383/PS42A4 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st listopad 26 2014, 6:32 Předmět:
Akneri1 napsal(a):
Foto je kde? Podle dotazu buď nejdřív hodně studuj, nebo si to radši nech od někoho opravit. Na hledání dokumentace slouží Google, to je ta nejjednodušší část.
