TDA2050 mostikove zapojenie
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 1:12    Předmět: TDA2050 mostikove zapojenie Citovat
Prosim vas nema niekto schemu zosilovača 2X TDA2050 do mostika,neviem to nikde najsť Embarassed
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 11:52    Předmět: Citovat
muzes se inspirovat treba katalogovym zapojenim TDA2005
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Alebo TDA2030AV.
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:44    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html
tady je můstkové zapojení pro 2030, mělo by to fungovat i pro 2050
marostv
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Skušal som to zapojenie pre tda2030 ale roby to bludy io sa zahrieva huči to jednoducho to neide dobre .Neviem či je vobec možne zapojiť tda2050 do mostika.
Kucik
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:33    Předmět: Citovat
A zapojil si tam ty filtrační kondenzátory v napájení? Mnoho mejch kámošů je tam nedalo, protože si mysleli že sou zbytečný, blokujou ale zesilovač proti rozkmitání. Taky se rozkmitával na nízkym kmitočtu a tedy hučel a velmi se zahříval. Jinak do můstku je možné zapojit jakýkoliv zesilovač.
marostv
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Filtre som tam dal keramiku aj elity už pri prvom zapojeni .
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:07    Předmět: Citovat
niesu 2 druhy tohto IO jeden s koncovkou V ktory jeurceny do mostika? prosim nekamenujte ma ak som tresol blbost ale nieco som pocul o tom len uz si presne napamatam ci to bolo presne na tento IO
Kucik
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Nevim no, vnitřní zapojení má stejný 2050, 2050V i 2050H, k 2030 sem vnitřní zapojení nenašel abych jej porovnal s 2050. Ale zdá se mi divný, že by to nemělo jít.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak V znamena ze IO ma ohnute vyvody aby bol voci plosnaku nastojato, H nalezato.
marostv
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Už len zato mi to zda divne že su tam tie diody na vystupe hovorim o 2030tke ale pri 2050tam niesu
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 7:03    Předmět: Citovat
Ty diody na výstupu jsou rekuperační. Mají zaúkol svést energii která se vrací z různých indukcí v reproboxu zpět do zdroje. Pokud tam jsou tak snižují zatížení zesilovače reaktancí zátěže - míň se zahřívá.
Změř klidový proud zesilovače bez a pak se zátěží. Můžeš mít špatný DPS a kmitá ti to.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Mimochodem, ten Boucherot na výstupu je doporučenej s odporem 2.2ohm, já bych tam dal i víc, pokud máš rozumný bedny.
Jinak při oživování můžeš ty zpětnovazební odpory v invertujících větvích přemostit kondíkem cca 100p, snížíš tím sice horní mez, ale na druhou stranu zamezíš případnýmu kmitání, který se velmi ochotně u těchto obvodů objevuje...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:00    Předmět: Citovat
2005 a 2050 sú si podobné. V AR A/8 str.93 je mostíkový zos. s TDA 2005 aj s DPS.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 17:32    Předmět: Citovat
No a v com vidis podobnost TDA 2005 a TDA2050, okrem toho, ze oba su nf zosilovace.
