Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po březen 19 2007, 0:51 Předmět: Internet
Pripojenie k internetu je bezproblémové, žiadne pakety sa nestrácajú a odozva je okolo 8ms ! Ale môj problém je že keď stiahnem nejakí súbor to je jedno či to je zip, rar, pdf alebo exe a dokonca aj obrázky, tak je to v 90% poškodené !!! Skúšal som tie isté súbore ztahovať u kamaráta a jemu to ide, tak som menil a preinštalovával viac krát sistem, skúsil vymeniť procesor, pameťe a problém stále pretrváva, neviete niekto poradiť ? Možno je aj v čudu zakladovka alebo to môže robiť aj grafika ?
Zaslal: po březen 19 2007, 4:56 Předmět:
S obrázkama to něco dělá?
Jakou máš základovku? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 19 2007, 8:26 Předmět:
Skus zobrat svoj PC a prines ho ku kamosovi a skus to stiahnut u neho, samo ak je to technicky mozne a vies si svoj PC nakonfigurovat tak, ako ho ma kamos. Problem nemusi byt na 100% v Tvojom PC aj ked pravdepodobnost je velka. Aspon budes mat istotu ako to je.
"Pripojenie k internetu je bezproblemové" - čo to znamená? Iba to , že je dobrá odozva a pakety sa nestrácajú? A ako sa ti zobrazujú stránky? Vieš ich vôbec stiahnuť? Alebo sa jedna iba o problém so sťahovaním súborov?
Pochybujem že by bola vadná doska, procesor alebo pamäť. To by si mal trochu iné problémy. Ešte tak sieťovka, hoci ani tomu neverím.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po březen 19 2007, 20:40 Předmět:
dolac napsal(a):
Souhlasím, kdyby to byl HW problém, tak ten HW by spíš prostě nefungoval vůbec. Pokud jsi schopný dostat se vůbec na net, pak je i modem v poho. Ten pes bude zakopán asi jinde. Chybu hledej max. v konfiguraci SW, mrkni na zabezpečení, nastavení internet exploreru vůbec - v ovládacích panelech - možnosti internetu, ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: po březen 19 2007, 23:38 Předmět:
Tak samotné stránky idú sťahovať bez problémov, robí to len keď niečo sťahujem ! Mám základovku ASUS A8NSLI DELUXE, má na sebe dve integrované sieťové karty, jedna je prepojená na ROUTER ASUS WL-500g DELUXE a ten je pripojení na poskytovateľa internetu. Dnes mi kamoš poradil aby som len tak z blbosti skúsil použiť tú druhú sieťovku, tak som ju v Biose vypol a zapol som si tú druhú a zatiaľ ako to tak testujem tak mi to čo som stiahol funguje ! Neviem prečo ma taká jednoduchá vec nenapadla samého, pripadám si ako nejakí začiatočník !!! No ešte to budem testovať a dúfam že to pôjde ! Zatiaľ všetkým dýk za rady, ja sa ozvem keby to robilo znova. Našťastie je ešte tá doska v záruke, tak by nemal byť problém ju zreklamovať.
Divil by ses, jaké problémy dovede způsobit kterákoli vadná HW součást počítače nebo třeba přetaktovaný procesor, jak jsem uváděl výše. Při některých operacích může dojít ke ztrátě či pozměnění jednoho nebo i více bytů a tím se stane výsledný soubor částečně nebo úplně nečitelným (obvykle bývají problémy s různými archivy typu zip, rar atd, u kterých nesedí CRC). Nejčastěji to ukazuje na vadné paměti a kolikrát se Ti za normálního provozu žádná jiná závada neobjeví, nedá se tedy jednoznačně říct, že HW je vadný až ve chvíli, kdy nefunguje vůbec...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 20 2007, 11:15 Předmět:
Reklamace nemá cenu dostaneš totéž. Tam jsou , pokud se nepletu dvě síťovky, jedna je 3COM a jedna NVIDIA. A ta Nvidia nechodí. Takže tu druhou zakaž a pokud ti nestačí jedna tak dej jednu do slotu. Reklamace je na nic nebude to chodit.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 20 2007, 11:24 Předmět:
mel jsem jednou problem s modemem (jeste s tim 56kb/s), fungoval normalne ve vsech pocitacich krome meho, v obchode me ho vymenili za druhy a to same...
problem se vyresil, az kdyz mi ho vymenili za jinou znacku
Zaslal: út březen 20 2007, 12:20 Předmět:
Ako píše Mourek že mi jedna sieťovka nebude chodiť, tak na tú jednu čo som ju teraz odstavil tak som na nu fungoval bez problémov asi dva roky ! Ten problém mi začal teraz asi pred mesiacom a myslím že je vyriešený lebo zatiaľ čo to skúšam tak mi všetko čo som doteraz stiahol na túto druhú sieťovku ide bez problémov a dúfam že to tak aj ostane.
Zaslal: út březen 20 2007, 20:08 Předmět:
DiGiCo napsal(a):
gepard napsal(a):
Vadný HW (zákl. deska, paměti, řadiče, grafárny,.. přenos digitálních dat) - většinou znamená již nefunkčí, vzhledem k členitosti zapojení, snad jen vady jako např. brum u zvukovky - možný studeňák blok. kondenzátoru apod. "neovlivní funkci" HW. Jinak to přetaktování znamená HW v poho, jen to nastavení HW.... no a jsme opět u SW (do nějž patří i BIOS!). _________________ -- Gepard --
