Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 24 2014, 0:12 Předmět:
PavelFF << vy snad máte šestý smysl. Chtěl jsem to sem dát, až budu hotov, ale když už jste se trefil ...
V rámci svých pokusů o návrat k mikrokontrolérům, se kterými jsem pracoval asi před 20 lety než jsem utekl k programování na Unixu, jsem právě asi uprostřed vývoje generátoru do 70 MHz: ATMega328 + AD9851 + AD8007 + LCD 4x20. Mělo by to umět kromě stalé frekvence a amplitudy také amplitudovou modulaci, rozmítaný kmitočet klasicky 1% - 40% a logaritmický sweep 10 Hz - 100 kHz / 10s. Oba způsoby rozmítání mají zabudován frekvenční marker. Firmware pro ATMega je v podstatě hotov, dokončuji měření výstupního napětí, oddělovací zesilovač a výstupní atenuátor. Zatím je to ve formě funkčního vzorku na kontaktním poli + malé moduly pro vf. Snad se dostanu i k definitivní konstrukci, zejména co se týče výstupního atenuátoru.
Měl jsem v plánu to sem na bastlírnu uploadnout jako open source, aby si to každý mohl upravit podle svých potřeb, kdyby byl zájem. Generátorů s AD9851 je na netu hafo, ale jen jako klasické generatory ne jako voblery a většinou nedostanete zdrojáky od FW. Bude to celé napsané v céčku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 24 2014, 16:36 Předmět:
Říkal jsem si, proč někdo, kdo má programování v malíčku, shání ještě dneska MAX038 (a riskuje dodání nefunkčního kusu).
To je velký projekt. Pokud už jste si dal tu práci a budete to mít zdokumentované, doporučuji zkusit udat konstrukci v Amáru. Je s tím sice hodně práce navíc, finančně je to ztrátové, ale redakce bude ráda, že mají námět do časopisu, čtenáři budou rádi za konstrukci a člověka hřeje ten pocit, že mu něco vyšlo a ještě udělal dobrý skutek. A když ještě vyhrajete v Konkurzu, dostanete navíc nějaký reklamní předmět.
Samozřejmě chválím úmysl poskytnout program na Bastlírně zdarma, takže zveřejnění programu v časopise nebude žádný problém.
Budete tam mít rotační enkodér pro zadávání kmitočtu? Nesnáším šipky nahoru a dolů. To mě zatím odrazuje od zakoupení podobného modulu z ebay.
Zaslal: út listopad 25 2014, 1:02 Předmět:
Ještě není konec. Ta číňanka(může to být i číňan) pravděpodobně příliš nerozumí anglickému textu a moc nechápe, co píšete. Pořád dokola opakuje naučené fráze.
V případě , že to nedopadne, by to chtělo napsat do negativních hodnocení, že se jednalo o MAX038 a co bylo špatně.
Četl jsem tam několik stránek negativních negativních komentářů, ale málokdo napíše, o který obvod se jednalo a co bylo špatně. O MAX038 jsem tam nenašel žádný neg. komentář. Napsat že prodejce je podvodník není moc konkrétní a nepomůže to dalším zájemcům.
Zajímavé taky je, že rusové tam píšou komentáře prostě rusky. Něco na tom jejich komplexu velkého národa bude.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 25 2014, 8:02 Předmět:
Zkuste případně přeměřit úbytky na substrátových diodách a porovnat s dobrým kusem, dá to představu, jestli je uvnitř nějaký křemík, jestli je úplně jiný, nebo je ustřelený některý vývod. Jak píše PavelFF, problém Číňanů je frekventně v neporozumnění angličtině, napsal bych cosi jednoduchého a trochu ostřejšího, aby to mělo šanci projít translátorem a upozornilo na potřebu řešení, třeba: Dear Lisa, chips are defective, they don´t work at all. You offer refund if items are not as described, right? Give me solution ASAP, otherwise you get negative feedback.
