Teploměr typu K
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:40    Předmět: Teploměr typu K Citovat
Ahoj,
mám doma dva teploměry typu K (NiCr-Ni) který vytváří při zahřívání proud, jenže ten proud je celkem malý (jednoty mV) jde mi o to je nějak využít s procesorem PICAxe, připojil jsem ho a pomocí readadc10 čtu hodnoty, jenže nevím jak zapojit odpory aby mi to měřilo alespoň od 0 (teploměr je do -40) jsem v tom začátečník, zapojit tam potenciometr umím, měřit voltáž která je stejná pro napájení procesoru taky, ale jak číst tyhle malý jednoty a jeslti to vůbec jde nevím, může mi někdo prosím poradit?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Proud v milivoltech.......? Cool
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Nemáš "teploměr", ale termočlánek. Typ, který uvádíš, je určen především pro měření vysokých teplot. Sděl nám pro začátek, co chceš měřit.
Killercek
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Ano, omlouvám se, je to termočlánek, nicméně podle tabulek má přesnost zhruba +- 1.5V myslel jsem že bych měřil teplotu ohniště v udírně a zároveň také teplotu v samotném prostoru udíry, nicméně asi budu muset použít termistor že? :/
Pardon, napětí, psal jsem to tak nějak, no nevim proč tak chaoticky Very Happy
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Údaj o "přesnosti", který uvádíš je zavádějící a asi mylný. Citlivost termočlánku K je 41 µV/°C, což v reálu vyžaduje nějakou úpravu zesilovačem atd. Pro udírnu nejspíš nevhodné. Mimochodem, o měření teploty v udírně je zde už jedno vlákno.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Otvor si tento dokument http://ucenie.wbl.sk/04-termoclanky.doc. , alebo http://www.elso.sk/content/50-termoclanok
Tiež môžeš hľadať napr. pod názvom /napätie termočlánku K/
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 19:42    Předmět: Citovat
"CITACE"
Také již dlouho používám PICAXE typ 08M2, ano malé hodnoty v řádech mV jdou číst. Musí být nastaveno referenční napětí což PICAXE umožňuje od kterého se poté dle zvoleného rozlišení 8-bitů nebo 10-bitů odvozuje rozlišovací schopnost A/D převodníku. V případě volby vnitřního referenčního napětí 4.096V a zvoleného 10-bitového převodníku je maximální změřitelná hodnota napětí 0.004V (4.096/1024). Pokud je zvoleno vnitřní referenční napětí 2.048V je maximální změřitelná hodnota napětí 0.002V při referenčním napětí 1.024V je maximální změřitelná hodnota napětí 0.001V. Tak že pokud chceš měřit napětí termočlánku které je v řádu desítek mikrovolt na stupeň Celsia stačí jako zesilovač použít například AD620 nebo AD627 a dle nastavení hodnoty referenčního napětí poté zvolit zesílení uvedeného AD620 nebo AD627. Tak aby zesílené napětí získané z termočlánku bylo vyšší než maximálně změřitelná hodnota napětí A/D. Pro začátek bych spíše zvolil měření teploty s využitím PICAXE jako čidlo LM35DZ jehož výstupní napětí je 0.010V/1°C. Zapojení A/D převodníku TLC549 používaného s PC k měření teploty je pro inspiraci na mém webu.
www.mojeelektronika.mzf.cz
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Popřípadě, jestli není nutné použít PICaxe, tak se dá teploměr s K snímačem udělat i s ICL7106 - mám sice takový dojem, že se to tady už tady řešilo, ale v případě potřeby mám někde na disku i ověřené schéma.
jandu
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 21:27    Předmět: Citovat
V analogovej forme sa k tomu používa ss mVmeter.
Tento mám postavený a používam s termočlánkom J =železo-konstantan (Fe-Ko)
 Soubor:  ss mV meter.jpg
 Velikost:  220.55 kB
 Staženo:  85 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Na pravé straně je dokumentace k zpracování signálu z termočlánků.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Maxim na tohle dela prevodnik z termoclanku na 1wire, jsou v tom vsechny serepeticky vcetne kompenzace studeneho konce apod. Linear na to ma taky specialni obvody, jen je to analog takze slozitejsi zapojeni, ale funguje to docela dobre. Pro zpracovani pomoci mcu bych volil jednodussi variantu pomoci toho prevodniku. Chystam se s tim neco delat, ale zatim neni cas.
