Zaslal: ne listopad 23 2014, 22:30 Předmět: Sváření uhlíkovými elektrodami
Dobrý den přeji, nejsem schopen najít nikde odkaz na sváření pomocí dvou uhlíkových elektrod, mezi kterými hoří oblouk. Nevím, jestli to bylo tady, nebo někde jinde, ale chtěl bych si to udělat a nechci vymýšlet už vymyšlené. Takže kdyby se našla nějaká dobrá duše co ví a postrčila mě, byl bych rád.
Naposledy jsem o tom slyšel a trochu laboroval, když jsem to potřeboval na bodové sváry dvou plechů. Ale už je to tak 30 let. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 23 2014, 23:37 Předmět:
Tady je třeba rozlišit mezi 2 naprosto rozdílnými myšlenkami:
- bodové svařování, kdy se mohou použít elektrody z uhlíku, které se "netaví a nerozpouštějí" ve svaru. To je o "několika Voltech" a "hodně Ampérech", podle síly plechu, měl by tam být nějak časově omezený proudový impuls
- hořící oblouk mezi mezi 2 uhlíkovými elektrodami, to je o napětí a proudech jako při obloukovém svařování slabší elektrodou, ale nedá se tím klasicky svařovat, to je spíše na ohřev, pájení mosazí,...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 24 2014, 5:50 Předmět:
Ano , monterjirka to popsal přesně . Je to v podstatě elektrický autogen . krásně tím nahřeješ trubičky třeba na hydrauliku pro ohnutí a potom je tím perfekt zapájíš mosazí . Kolega , promítač-elektrody ,si vytvořil doma držák , kde jedna elektroda je napevno a druhou palcem přibližoval . Krásná práce . Vlastní svařování nee .
Upřesnil bych svoje zadání-používalo se to pro pájení natvrdo mosazí, ne svařování. Kromě toho se jednalo tuším výhradně o amatérskou konstrukci. Něco takového bylo snad prý popsáno v časopise USS ještě před revolucí. V podstatě to přesně popsali BOBOBO a monterjirka. Chtěl bych to na pájení natvrdo mosazí.
Galjo: to jsem samozřejmě zkoušel, bohužel bez úspěchu.
Naposledy upravil stasek dne po listopad 24 2014, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 24 2014, 13:14 Předmět:
vyšlo to tady:
1974/10 str.56-57, 1985/53 str. 62 a taky tady 2001/10 str. 36-37
taky jsem to viděl pracovat, ale ten držák byl vyroben jinak.
Vymyslel si ho pan Jan Špinler z Horní Dobrouče.
Fotku toho jeho držáku jsem bohužel nenalezl, ale bylo to i v televizi v pořadu "Hobby naší doby" s Bohdalovou . . .
