Potlačení cukání u krokového motoru
cadej
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:54    Předmět: Potlačení cukání u krokového motoru Citovat
Zdravím,
obracím se na Vás s mým dotazem, jak potlačit cukání u krokového motorku? Dělám novou konstrukci pro natáčení hvězdářského dalekohledu s unipolárním krokovým motorem.
Motorek budu ovládat pomocí programovatelného mikročipu, samozřejmě výstup by to odpálilo, takže použiju zde tranzistor NPN jako spínač. Napadl mě kondenzátor dát mezi bázi tranzistoru a výstup čipu, ale jakou hodnotu mám zvolit? Je na to nějaký vzorec?
Vypočítaný spínací proud Ib mi vyšel 11,34mA (po vynásobení 5x), rezistor mezi bází a pinem čipu má hodnotu 390ohmu.
Samozřejmě není prioritou cukání potlačit, šlo s dalekohledem pracovat takhle několik let, ale bylo by to fajn bez něj. Smile
Předem děkuji za rady,
cadej
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Řekl bych, že krokový motor cuká tak nějak z principu, řešením budou vyšší otáčky a převod do pomala.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Trhavý pohyb pri priamom riadení je možné obmedziť len mechanickým tlmením, napríklad cez viskoznu spojku. Elektricky to ide cez plynulý nábeh a úbytok prúdu pri spínaní vinutí, to je však zložitejšie /PWM/. Možno by to pre jednu kritickú rýchlosť šlo kompenzovať aj RC členom, Tau=R.C.
Riešenie je aj doplniť na rotor nejakú mechanickú zotrvačnosť.
cadej
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:08    Předmět: Citovat
Aha, nebyl jsem si jistý, tak jsem zkusil, zda-by to šlo nějak vyřešit. Dobře, moc Vám děkuji za radu, bohužel převody měnit nemohu z technických důvodů konstrukce. :/
Ještě jednou děkuji a přeji příjemný zbytek dne,
cadej
EDIT: žádnou kritickou rychlost to nemá, prostě to škube při každé rychlosti, také mě napadlo zvětšit otáčky, bohužel jsem byl nemile překvapen, když jsem zjistil, že z konstrukčního hlediska nejdou převody měnit, protože by to bylo finančně náročné. Sad no, vydržel jsem to roky, tak to snad přežiji i nadále. Smile
Děkuji pánové za pomoc Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 5:09    Předmět: Citovat
Dělá to plný kroky, nebo půlkroky? Jestli používáš plný kroky, s půlkrokama by to nemělo tolik cukat.
— Winston Churchill
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Jemný posuv lze s mikrokrokováním. Lepší IO drivery pro krokáče to mají.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Podle mě by to mikrokrokování mělo pomoci. Nepíšeš konkrétní parametry motoru, ale měl by se dát zapojit bipolárně, například na tento driver ( http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-/200911110009?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec73c3f79 ).
Pak by se tvůj současný krok (cuknutí), mohl rozdělit na 16 jednotlivých kroků. Samozřejmě by ten procesor musel poslat na ten jeden současný krok 16 pulsů.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Musíš se na to celý dívat jako na systém, kterej vyžaduje kritický tlumení, ať už mechanický, nebo elektrický. To jsem toho poradil, že ? Smile
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Zdravím na ebastlírně.
Pohony montáží pro astronomické dalekohledy s krokovými motory se příležitostně zabývám cca 15 roků a je to skutečně "věda".
Pro amatérsky konstruovanou montáž se jeví jako optimální řešení použít 2 šnekové převody:
1. na polární ose šnekové kolo 360 zubů
2. na šneku polární osy vložené šnekové kolo 100 zubů (s tímto kolem již otáčí šnek na ose krok. motoru).
Potom vyhovuje unipolární motor a "osmitaktní" řízení (half-step).
Je nutné "laborovat" s proudem krok. motorem neboť pak lze dále minimalizovat nežádoucí "cukání".
Univerzální návod neexistuje. Větší problémy než s elektronikou bývají s mechanickou částí (například mechanická rezonance pohonu v oblasti jmenovitých otáček.) Pokud bude montáž sloužit k fotografování, MUSÍ být šnekové kolo na polární ose a hlavně zabírající šnek skutečně precisní! (minimalizace periodické chyby).
Máte-li v úmyslu pohánět šnek polárního kola krokovým motorem přímo (bez vloženého 2. šnekového převodu) je NEZBYTNÉ použít microstepping.
Dporučuji pročíst Astronomické forum. Přeji mnoho úspěchů v konstrukci
a jasnou oblohu.
Antares
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 14:12    Předmět: Citovat
mel jsem pred casem podobny problem (pokud jsem to dobre pochopil), akceleracni/deceleracni nabeh jsem nakonec poresil touto knihovnou ... snadne a funguje
