Nedalo mě to a vyzkoušel jsem změřit LED z jednoho bloku (viz tabulka níže). Ani jedna z těch osmi ks nebyla zdravá. Jen nějak nechápu, jak se tohle mohlo stát. Kdyby zůstala funkční alespoň některá, tak ok. Ale všechny? Zkoušel jsem preventivně změřit i LED, co mám na bastlení, abych eliminoval chybu měřáku, popřípadě mou. Výsledky jsou též v tabulce. Takže to letí do koše
To opravdu nevím. Je fakt, že krabice, ze které jsem do mých předchozích příspěvků opisoval parametry, nebyla originální. Na to jsem ale přišel až později
Jen dotaz amatéra.
Dostal sem LED řetěz se 4 prameny,po 24 ks modrých LED diod sériově mezi sebou propojených odporem 1M.
Testem jsem zjistil,že plného svitu bez odporu,dosáhne samostatná LED při 3V.
Našel by se způsob zapojení ze sítě 230V pro tento řeťez?
Děkuji.
Izolace bude řádná,a nepůjde to ven.
Když tedy sériově zapojím dva prameny po 24 ks LED,tak by to mělo fungovat.Ten kondenzátor by měl mít jakou hodnotu?
Nebylo by jednoduché schéma?
Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 24 2016, 15:29 Předmět:
Hele, a co takhle se přičunit sám? Máš interfernet, máš čas psát sem otázky - a Uja Gůůgla neznáš?
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=oYVeWJ1Fgo7xB9numJgG&gws_rd=ssl#q=omezen%C3%AD+proudu+kondenz%C3%A1torem
Hned druhej odkaz vede na stránku jistýho pana Belzy, kde najdeš přímo návod jak takovou věc učunit, přičemž první odkaz ti osvětlí teorii ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
