Sváření uhlíkovými elektrodami
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:30    Předmět: Sváření uhlíkovými elektrodami Citovat
Dobrý den přeji, nejsem schopen najít nikde odkaz na sváření pomocí dvou uhlíkových elektrod, mezi kterými hoří oblouk. Nevím, jestli to bylo tady, nebo někde jinde, ale chtěl bych si to udělat a nechci vymýšlet už vymyšlené. Takže kdyby se našla nějaká dobrá duše co ví a postrčila mě, byl bych rád.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:53    Předmět: Citovat
K čemu to má být dobré? Svár plný uhlíku asi nebude stát za moc.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:02    Předmět: Citovat
Naposledy jsem o tom slyšel a trochu laboroval, když jsem to potřeboval na bodové sváry dvou plechů. Ale už je to tak 30 let. Embarassed
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:37    Předmět: Citovat
Tady je třeba rozlišit mezi 2 naprosto rozdílnými myšlenkami:
- bodové svařování, kdy se mohou použít elektrody z uhlíku, které se "netaví a nerozpouštějí" ve svaru. To je o "několika Voltech" a "hodně Ampérech", podle síly plechu, měl by tam být nějak časově omezený proudový impuls
- hořící oblouk mezi mezi 2 uhlíkovými elektrodami, to je o napětí a proudech jako při obloukovém svařování slabší elektrodou, ale nedá se tím klasicky svařovat, to je spíše na ohřev, pájení mosazí,...
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 5:50    Předmět: Citovat
Ano , monterjirka to popsal přesně . Je to v podstatě elektrický autogen . krásně tím nahřeješ trubičky třeba na hydrauliku pro ohnutí a potom je tím perfekt zapájíš mosazí . Kolega , promítač-elektrody ,si vytvořil doma držák , kde jedna elektroda je napevno a druhou palcem přibližoval . Krásná práce . Vlastní svařování nee .
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 6:16    Předmět: Citovat
smazáno- nečtu zadání
Naposledy upravil mi-ro dne pá listopad 28 2014, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 6:29    Předmět: Citovat
Také mi-ro nečteš zadání ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 9:40    Předmět: Citovat
zadaj strýkovi Google toto a tam si niečo vyberieš.. - zváranie uhlíkovými elektrodami.
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Upřesnil bych svoje zadání-používalo se to pro pájení natvrdo mosazí, ne svařování. Kromě toho se jednalo tuším výhradně o amatérskou konstrukci. Něco takového bylo snad prý popsáno v časopise USS ještě před revolucí. V podstatě to přesně popsali BOBOBO a monterjirka. Chtěl bych to na pájení natvrdo mosazí.
Galjo: to jsem samozřejmě zkoušel, bohužel bez úspěchu.
Naposledy upravil stasek dne po listopad 24 2014, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 12:40    Předmět: Citovat
1985/53 str. 62
 Soubor:  uhlík.jpg
 Velikost:  264.05 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil jova1 dne po listopad 24 2014, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Ano to je ono , viděl jsem pracovat .
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Paráda Jova, přesně o tohle mi šlo. Díky moc tobě i všem ostatním za ochotu.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 13:14    Předmět: Citovat
vyšlo to tady:
1974/10 str.56-57, 1985/53 str. 62 a taky tady 2001/10 str. 36-37
taky jsem to viděl pracovat, ale ten držák byl vyroben jinak.
Vymyslel si ho pan Jan Špinler z Horní Dobrouče.
Fotku toho jeho držáku jsem bohužel nenalezl, ale bylo to i v televizi v pořadu "Hobby naší doby" s Bohdalovou . . .
jova1
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 13:29    Předmět: Citovat
1974/10 str.56-57
 Soubor:  uhlík22.jpg
 Velikost:  291.54 kB
 Staženo:  135 krát
jova1
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 13:40    Předmět: Citovat
2001/10 str. 36-37 A je to komplet Very Happy
 Soubor:  uhlík.32.jpg
 Velikost:  246.62 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  uhlík.31.jpg
 Velikost:  273.16 kB
 Staženo:  165 krát
