Vánoční osvětlení
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 14:58    Předmět: Vánoční osvětlení Citovat
Zdravím. Dostal jsem na zprovoznění Vánoční osvětlení http://www.amazon.de/Konstsmide-4614-103-Hightech-System-Erweiterung/dp/B0034Z7K56
http://www.hanko.sk/obchod/action/productdetail/oc/1692325/product/7-predlz-46xxext100led-zaves-11x1mbiely.xhtml
Napájení 24V/6W. V soupravě chyběl napájecí transformátor, tak jsem si myslel, že to připojím na nějaký ss adapter s odpovídajícími parametry a bude vyřešeno. Zapojil jsem vše k regulovatelnému zdroji pro vyzkoušení. Zvyšoval jsem postupně napětí až do uváděných 24V (proud. omezení jsem měl na cca 30mA). LED osvětlení se nerozsvítilo. Polaritu jsem dodržel. Zkoušel jsem rozsvěcet i samotné větve, a také nic. Pak mi to nedalo,a pomocí špendlíků a multimetru, přepnutého na diodový test, jsem zkoušel proměřit několik LED. Překvapilo mě, že v obou polaritách jsem naměřil cca 800mV. Zajímalo by mě, proč se zdrojem osvětlení nefunguje. V návodu, nebo někde na krabici jsem se dočetl, že je vhodné použít startovací sadu č.1. Druhý dotaz, který bych měl, zní: Co je to ta startovací sada, jak funguje, a jestli je opravdu nutná pro funkci zmiňovaného osvětlení? Předem děkuji za jakékoliv informace
Naposledy upravil bitak dne ne listopad 23 2014, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 15:35    Předmět: Citovat
No, problém může být v tom omezení na 30mA. Vždyť ten popsaný zdroj (24V/6W) dává max. 250mA. A ty LEDky jsou nejspíš zapojeny sérioparalelně. Zkus si obkreslit zapojení. Potom zkus jednotlivé sériové větve odpájet a každou teprve potom zkoušej na těch 30mA.
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Mám akustickou signalizaci. Ampérmetr opravdu ukazoval 0A. Zapojení je vidět po rozkliknutí prvního odkazu na krabici dole
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Vidím tam 24V AC 60VA....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:17    Předmět: Citovat
800mV na LED je málo. Diodovým testem na některých měřácích LED neotevřeš. Minimální napětí na LED je kolem 1.5V (standartní červená)
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem napájet i jednu LED samotnou. Při napětí cca 5V zareagovalo proud. omezení - těch 30mA. Zdá se mi to dost. Jelikož 24V vyděleno 10-ti LED vychází 2,4V/LED.
A proč tedy LED při měření diod-testem neukázala v jednom směru zavřeno?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Protože je k ní zřejmě antiparalelně připojena jiná LED. Je to AC napájení. Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Připoj to rovnou na stř. 24V pro začátek přes žárovku (220V/100W).
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 17:32    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
... V návodu, nebo někde na krabici jsem se dočetl, že je vhodné použít startovací sadu č.1. Druhý dotaz, který bych měl, zní: Co je to ta startovací sada, jak funguje, a jestli je opravdu nutná pro funkci zmiňovaného osvětlení? ...
Tou startovací sadou je myšleno tohle:
tedy trafo s kabelem a pojistkou. Wink
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:40    Předmět: Citovat
to serviceman
Tak jsem to zapojil dle doporučení přes žárovku 230V/100W a přes ampérmetr, a stejný efekt, nic to nedělá
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Připoj to na 24V střídavých normálně. Pokud to nebude fungovat je to pokažené...
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 21:09    Předmět: Citovat
děkuji, zítra testnu.
P.S. zapomněl jsem napsat, že u pinů na konektoru je naznačené + a -
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:13    Předmět: Citovat
I když co je ta krabička mezi trafem a koncem na obrázku?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Píší, že "Spare fuses included in fuse holder", takže snad nic jiného.
Trafo je typu DE-60-24W, výrobce TDK, tedy 24V/60W IP44. Wink
bitak
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Dnes jsem odpojil jeden segment diod, a provedl několik měření.
1: Diod není do série 10 jako na krabici, ale 8. K nim je do série přidán rezistor 20R
2.Jelikož zrovna nemám k dispozici 24VAC, připojil jsem to zas na 25V DC a zas nulový odběr v obou polaritách.
3. Vzal jsem jednu LED a pomalu na ní zvyšoval napětí. Proud. om. na 20mA. Dojel jsem až k cca 7,5V a stále nic. Testováno v obou polaritách. Přidávám nějaké fotky. Na konektoru je napsáno GK-24-DC-M, tudíž bych tipoval zdroj 24V DC
