Zaslal: ne listopad 23 2014, 19:23 Předmět: Satelitní přijímač AB IPBox 200s, cvakání ve zdroji
Dobrý den,
potřebuji poradit se satelitním přijímačem AB IPBox 200s. Z ničeho nic začal blikat displej a začalo cvakat ve zdroji. Díval jsem se jestli není nafouklej nějakej kondenzátor všechny se zdají být OK. Pokud odpojím zátěž od zdroje, tak zdroj jede a necvaká. Zkoušel jsem si zobrazit jednotlivá výstupní napětí (bez zátěže) na osciloskopu a jsou dobrá. Pokud připojím zátěž a chci změřit opět výstupní napětí, tak to nelze dobře, protože všechny napětí vypadávají a na moje měření je to krátký časový interval a nelze jej zachytit na osciloskopu. Nějaká rada, kdy by mohl být zakopán pes?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 23 2014, 19:27 Předmět:
Franta25 napsal(a):
to je přeci hloupost, právě na osciloskopu jde poznat, ve které větvi je zkrat . . .
a tam pak najít a opravit závadu . . .
Se zkratem na některém výstupu si pomáhám externím zdrojem s proudovým omezením nastaveným na napětí nižší než tam má být. Prostě je proklepu. Případně něco upeču....
Pak je možnost, že zdroj nenajede se zátěží... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 23 2014, 20:17 Předmět:
Ja v prvom rade merám kond na 400V. Ak je vadný, tak je mäkký zdroj. Naprázdno sú napätia ok, ale pod záťažou padajú. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po listopad 24 2014, 15:12 Předmět:
Na fotce je minimálně jeden špatný kondík, ale změřit to chce všechny změřit, protože určitě budeš něco objednávat. Já bych se ještě zaměřil na ten "bazmek" s chladičem.
Po vyndání a přeměření všech kondenzátorů byli na konec dva špatný, viz obr. Po jejich výměně vše OK. Děkuji všem za pomoc při postupu na co se nejdříve zaměřit i když na konec sem projel všechny kondíky.
