Zaslal: ne listopad 23 2014, 14:58 Předmět: Vánoční osvětlení
Zdravím. Dostal jsem na zprovoznění Vánoční osvětlení http://www.amazon.de/Konstsmide-4614-103-Hightech-System-Erweiterung/dp/B0034Z7K56 http://www.hanko.sk/obchod/action/productdetail/oc/1692325/product/7-predlz-46xxext100led-zaves-11x1mbiely.xhtml
Napájení 24V/6W. V soupravě chyběl napájecí transformátor, tak jsem si myslel, že to připojím na nějaký ss adapter s odpovídajícími parametry a bude vyřešeno. Zapojil jsem vše k regulovatelnému zdroji pro vyzkoušení. Zvyšoval jsem postupně napětí až do uváděných 24V (proud. omezení jsem měl na cca 30mA). LED osvětlení se nerozsvítilo. Polaritu jsem dodržel. Zkoušel jsem rozsvěcet i samotné větve, a také nic. Pak mi to nedalo,a pomocí špendlíků a multimetru, přepnutého na diodový test, jsem zkoušel proměřit několik LED. Překvapilo mě, že v obou polaritách jsem naměřil cca 800mV. Zajímalo by mě, proč se zdrojem osvětlení nefunguje. V návodu, nebo někde na krabici jsem se dočetl, že je vhodné použít startovací sadu č.1. Druhý dotaz, který bych měl, zní: Co je to ta startovací sada, jak funguje, a jestli je opravdu nutná pro funkci zmiňovaného osvětlení? Předem děkuji za jakékoliv informace
Naposledy upravil bitak dne ne listopad 23 2014, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 23 2014, 15:35 Předmět:
No, problém může být v tom omezení na 30mA. Vždyť ten popsaný zdroj (24V/6W) dává max. 250mA. A ty LEDky jsou nejspíš zapojeny sérioparalelně. Zkus si obkreslit zapojení. Potom zkus jednotlivé sériové větve odpájet a každou teprve potom zkoušej na těch 30mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zkoušel jsem napájet i jednu LED samotnou. Při napětí cca 5V zareagovalo proud. omezení - těch 30mA. Zdá se mi to dost. Jelikož 24V vyděleno 10-ti LED vychází 2,4V/LED.
A proč tedy LED při měření diod-testem neukázala v jednom směru zavřeno?
... V návodu, nebo někde na krabici jsem se dočetl, že je vhodné použít startovací sadu č.1. Druhý dotaz, který bych měl, zní: Co je to ta startovací sada, jak funguje, a jestli je opravdu nutná pro funkci zmiňovaného osvětlení? ...
Dnes jsem odpojil jeden segment diod, a provedl několik měření.
1: Diod není do série 10 jako na krabici, ale 8. K nim je do série přidán rezistor 20R
2.Jelikož zrovna nemám k dispozici 24VAC, připojil jsem to zas na 25V DC a zas nulový odběr v obou polaritách.
3. Vzal jsem jednu LED a pomalu na ní zvyšoval napětí. Proud. om. na 20mA. Dojel jsem až k cca 7,5V a stále nic. Testováno v obou polaritách. Přidávám nějaké fotky. Na konektoru je napsáno GK-24-DC-M, tudíž bych tipoval zdroj 24V DC
