Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 20:38 Předmět:
O tom se dá jen spekulovat. Může to být cokoli od originálu, přes vypájený originál, pajc, přeznačené pouzdro s úplně jiným obvodem uvnitř až po pouzdro bez jakéhokoli čipu uvnitř. Pro ověření nezbývá než koupit a vyzkoušet, nejlépe porovnáním s originálem. Jednou jsem takhle koupil nějaký dražší PIC za úplně minimální cenu a funguje OK, pak dva procesory Hitachi, taky OK, pak zákaznický obvod do notebooku HP, ten byl KO a prodejce mi po reklamaci poslal druhý, co už fungoval. V práci jsme takhle koupili jinde nedostupné flashky, byly už něčím naprogramované, tak jsme je přeprogramovali a OK Koupil jsem i výkonové prvky do jednoho YSUSu, bylo jich dost kusů a několik různých typů, YSUS zatím stále chodí. Čili nemám zatím vyloženě špatné zkušenosti, ale na netu se najdou i ony zmínky o prázdných pouzdrech bez křemíku uvnitř.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 01 2014, 20:30 Předmět:
to mtajovsky: Taky jsem si kladl podobnou otázku, ale nepotřeboval jsem ho tak nutně , abych objednal. Mám v generátoru vzorek zdarma z továrny (free sample), což bylo sice výhodné, ale poslali mi mimotoleranční kus (napsali to k němu) a je to trochu znát.
Zaslal: po listopad 03 2014, 22:16 Předmět:
Tak jsem Číňana asi přechválil, YSUS to dnes po čtyřech měsících chodu zabalil, proražené jsou právě vyměněné fety 88N30W z Ebay, ostatní součástky také z Ebay zdá se přežily, což je samo o sobě divné, tenhle YSUS, když hoří, tak pořádně. Samozřejmě je KO i první IO v bufferu, ten následkem odchodu YSUSu odejde vždycky taky. Zítra zkusím vadný 88N30W lousknout ve svěráku a porovnat křemík s původním, mám je ještě ve šrotu ležet, dám pak vědět.
Zaslal: út listopad 04 2014, 15:10 Předmět:
Průzkum vnitřností výše zmíněných tranzistorů je ve prospěch Číňana. Vypadá to, že jsem koupil originály, všechny rozměry se velmi pěkně shodují a vnitřní uspořádání je zcela totožné, včetně všelijakých zálisů, provedení bondování přívodů a tak. Jediná odlišnost je pokovení chladící mědi ze stran, staré pokovené nejsou, nové ano. To ale může být i změna u výrobce, výrobní série je pochopitelně jiná. Tím pádem se ovšem nemůžu vymlouvat, že mi to odešlo kvůli špatným tranzistorům a nevím tedy, kde je problém Ještě by to mohly být nějaké výmětové kusy, to ale už není šance zjistit.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út listopad 04 2014, 15:25 Předmět:
Taky to může být tak, že i velcí výrobci vyrábějí v Číně na jedné lince a když zakázka skončí, Číňan si vyrobí pár kousků pro sebe, samozřejmě už bez přísné výstupní kontroly. Takže to vlastně originál je a není.
ja som bral z aliexpressu sadu 100ks odporu, teraz 100 ks 1n4001 (tie sa vzdy zidu), len na take bastlenie, tak som isiel podla ceny - je to na prvy pohlad vidiet, ze to su len take, na hranie - tensie privody, ale zatial vyzeraju funkcne, potom som bral moduly s lm2576 a rs232 prevodniky - vyzeraju pajkovane v pohode, bez zapatlanych casti, funkcne funguju.
Dnes mi prisli TLC5940 tak uvidime, ked otestujem.
Inak, prva vec co si pozeram, je feedback, ak tam ma par sto objednavok a pozitivny feedback, tak viem, ze to bude funkcne.
Jimmi2: tak nejak to funguje, proste "zabudnu" zastavit linku, a nechaju bezat celu noc _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 20 2014, 23:44 Předmět:
Tak obvody došly a já přišel o $18.90. Oba jsem vyzkoušel v patici fungujícího generator a nic. Na přívodech je vidět odření od osazovacího stroje a vývody nesou stopy pájení - takže byly vytaženy z nefugujících přístrojů. No nic - co mě nezabije ...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 7:18 Předmět:
Potřebuješ DIL? mooožná bych jeden doma našel. platil jsi to pay palem? pokud jo, otevři spor a tahle služba je schopna se spoustu podvodníčků prý problém vyřešit... Já taky platil do číny převodem něco a už bych to mimo paypal neudělal.. A tohle nezabití mě taky něco stálo
Zaslal: pá listopad 21 2014, 8:07 Předmět:
Reklamoval bych to nejdřív prodejci, třeba se k tomu postaví slušně, na Ebay jsem ještě nikdy nemusel s Číňanem otevřít spor, vždy buď poslal nové zboží nebo vrátil peníze. Pokud platba proběhla Paypalem nebo jiným chráněným způsobem, pozor na vypršení ochranné lhůty, kdyby se to blížilo, určitě je třeba spor otevřít. Jen z principu bych to nenechal ležet. Buď Číňan neví, že prodal nefunkční , ikdyž třeba ví, že vypájené kusy, pak je šance, že bude vstřícný, pokud ale ví, že jsou to nefunkční kusy, chtělo by ho to vydusit. Každopádně je dobré mu napsat, že s jiným dobrým kusem zařízení funguje a s jeho ne, aby z toho plynulo, že chyba určitě není jinde.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 16:49 Předmět:
Kvicala_r << díky za nabídku, ale tak honem to nepotřebuji. Měly to být náhradní pro můj generátor, kdyby v něm MAX odešel. Proto jsem je taky mohl vyzkoušet. Otevřel jsem konverzaci s prodejcem a popsal mu zkoušku v jinak funkčním generátoru. Teď jsem rád, že tam mám patici. Pokud to bude podvodník, stejně nic nenadělám, řekne, že jsem je odprásknul. Budu referovat.
MAX038 umožňuje sice velmi jednoduše postavit generátor, ale má svoje mouchy (nepříliš stabilní kmitočet - velký jitter, nepřesný synchronizační výstup, problematická dostupnost funkčního kusu,... )
Moduly DDS nabízejí podobné vlastnosti(třeba výše uvedený umí taky asi do 20MHz) a za výhodnou cenu. Pro mě je jediný, ale zásadní problém, nutnost digitálního řízení modulu - žádné potenciometry pro nastavení kmitočtu jako u MAX038.
