Audio modul z TV
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 19:07    Předmět: Audio modul z TV Citovat
vybral som to z TV nejaka TESLA COLOR a kcem sa spitat ci sa to da použit bez nejakeho dodatočneho pripojenia nejakych sučiastok, použit ako zosilnovač, a čo ako kde mam pripojit ked hej
http://213.215.107.72/fotoalbumy/026/489/f_26489587_bedba2d37554fc8036cadf018be06442.jpg
http://213.215.107.72/fotoalbumy/026/489/f_26489588_0a5e0953adf87244a69f2339b94b3c46.jpg
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 19:39    Předmět: Citovat
To máš desku s zesakem a korekcemi. podivej se na datasheet pro tda2030 jak vedou cesty a podle toho se orientuj. to samé s tym MDAčkem. Pokud se věnuješ elektronice, pokud vůbec tak napiš a podíváme se na to podrobněji. Máš totiš lepší si to najít sám, protože se jakoby tím učíš poznávat schémata a řešit problémy Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:52    Předmět: Re: Audio modul z TV Citovat
cyberspy napsal(a):
Takovéto bloky v TV byly řešeny jako samostatné, celistvé a funkční obvody. Je zapotřebí jen najít napájení, vstupy, výstupy, popřípadě vývody na tu regulaci - korekci výšek, hloubek a třeba i hlasitosti (ta je většinou řešena potenciometrem na vstupu). Wink Wink
Takže dá se použít, jen zjistit zapojení.
-- Gepard --
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:59    Předmět: Citovat
nedavno som presne takyto modul ozivoval a tak ako pisu predomnou pekne podla datasheetu zistis vyvody, treba tam dopnil regulaciu hlastosti a na korekcie, potom to ide bez problemov
cyberspy
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:04    Předmět: Citovat
už som aj niečo nasiel otom
http://www.nohits.wz.cz/bastleni_tda2030.html
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:28    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
jojo, tohle je oprásknuté od nás, i s popisem funkce to najdeš tady:
http://upload.ebastlirna.cz
Ne, že bych bonzoval, ale hlásit se to musí...
cyberspy
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:55    Předmět: Citovat
ok diki moc
AMD Athlon
www.pctuning.sk
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Jeeeeezíš Very Happy Těhlech modulů jsem se pozapojoval. A taky mě trvalo hóóódně dlouho než jsem to vykoumal. Dokonce jsem to měl spojený s tim modulem dálkovýho ovládání co je v těch TV a pomocí ovladače jsem si reguloval hlasitost, basy, vejšky Wink Pak jsem k tomu ještě připojil starou CD-ROM a dálkačem jsem si posouval písničky a vysouval saně. To byla paráda Cool
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 10:42    Předmět: Citovat
teraz nerozumiem tomu co pisu tu : http://www.nohits.wz.cz/bastleni_tda2030.html
kolko alebo aké napajanie možem použit na tento zosilovač ? bo mam trafo ktoré dáva 32V a teraz možem nanho pripojit tich 32V na TDA ??? lebo tam je pisane max 12 V pre MDA4290
teraz ked nebudem regulovat stim predzosíkom tak ho musim napajat alebo nemusim
načo je tam použitý ten stabilizátor? musim ho použit ? možem tam použit aj nejaky iný stab. plz poradte bo kcem ho este vyskusat tento výkend a obchody su zavretee a ten 7812 nemam
na obrázku je červený krížik možem sa na celú MDA vykašlat a pripojit tam vstup ? a musim mat napetie na to MDA ked ho kcem použivat alebo pojde aj bez neho?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 10:48    Předmět: Citovat
ten stabilizator je pre napajanie MDA. Ak MDA nechces pouzit nezapojis pre neho napajanie a signal privedies na tu hviezdicku
drabek06
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 10:53    Předmět: Citovat
No, presne tak jak rika Mikollar Wink Akorat ja bych ten vstup na koncak pripojil hned na ten kondik C10 a prerusil bych cestu na DPS k tem odporum R2, R3. Jde to dobre mam to vyzkouseny Wink
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 11:50    Předmět: Citovat
pripaja sa na svorku stabilizovaných + 32V alebo nestabilizované napatie
32V
AMD Athlon
www.pctuning.sk
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 11:54    Předmět: Citovat
ak das dobre vyhladzovacie kapacity a mas tvrdy zdroj tak to stabilizovat nemusis pri vacsine zosikov sa napajanie nestabilizuje
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 12:50    Předmět: Citovat
odpalili sa mi asi KY131 co možem použit za ne ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 17:47    Předmět: Citovat
dal som tam 1N4004
jak mi začalo horiet to KY131 podarilo sa mi este odpalit jedno trafo na 24V Wink zabudol som na poistku :sry:
AMD Athlon
www.pctuning.sk
