Ahoj,
nemate nekdo po ruce schena zapoje i ps2 klavesnice? Jde mi o piny ktery jdou na samotnou membranu s tlacitkama, a jejich zapojeeni do matice, vymyslim tu jedno zapojeni s maticovkou 4x4 a chtel bych pouzit streva z ps2 klavesnice a zapojit jen nektery, jenze zrovna nemam zadnou po ruce na demontaz, dik moc
Jste si pánové jisti, že všichni výrobci PS2 klávesnic používají stejné zapojení matice tlačítek? Já bych o tom pochyboval.
Myslím, že jediné řešení je konkrétní klávesnici rozebrat a nakreslit zapojení.
Nedávno jsem vyráběl přípravek, který dokola přepíná naše servery (připojí k nim přes přepínač klávesnici, myš a monitor) - když se k nim totiž tyto periferie nepřipojily, tak nedošlo k vypnutí serveru (ů) při čtvrtečních aktualizacích. A přípravek jsem řešil hloupě jako 4 optočleny, které byly tranzistorem připojeny na správné kontakty matice tlačítek v klávesnici. Funguje to k plné spokojenosti. Lepší by sice bylo analyzovat protokol PS2 a vměstnat do něho ta moje tlačítka softwarově, ale muselo by to být obousměrné a na vývoj takového zařízení nemám čas, tak jsem to vyřešil hardwarově.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 21 2014, 7:36 Předmět:
Ale víš co , jsou to "jen" 4 dráty a obecně jde o to , které dva budou napájecí a které signálové . Jejich rozmístění v konektoru by mělo být dané a na desce odhadnutelné , alespoň u napájecích . Kybych nebyl líný a něco mi to přinášelo , asi bych to i našel . Ale předpokládám , že tazatel bude podobný mne a chce jen hotové a vyzkoušené info .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 21 2014, 23:12 Předmět:
8042 je v PC. A aj ten moze obsahovat rozne programy.
V klavesnici moze byt hocico a lubovolne zapojene, akurat musi davat na vystupe spravne scan kody. Kazda klavesnica reaguje inak, ked je stlacenych viac klavesov sucasne.
