Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st listopad 19 2014, 19:24 Předmět: Indukční deska Mora Mit600 FX1
Zdravím vás, mám problém s indukcí. Pod napětím jde ze zdroje 5 a 9 V na ovládací panel, ten se ale nedá nějak přimět k tomu, aby se po podržení zapínacího tlačítka rozsvítil. Nemáte někdo schéma zdroje, zda výstupní napětí stačí popř. nemá být jiné? Je tam 4 pin, tak bych si tipnul, že by tam mohlo být ještě jedno napětí a to teprve spouští tento ovládací dotyk. panel.
Děkuji.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st listopad 19 2014, 23:47 Předmět:
Možná bude závada úplně jinde! Dej sem foto všech desek! Už jsem tady o tom taky psal. Zkus trošku hledat. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 20:17 Předmět:
Proměřil jsem celý zdroj, včetně zmiňovaných problematických kondíků, je funkční. Výstup 5,05 V a 8,65 V. Problém je tedy zřejmě v ovládacím panelu. Zkusím jej proměřit...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 20 2014, 20:51 Předmět:
Sice jenom hádám, ale zkusil bych nějak prověřit ty tlačítka (vlastně kapacitní snímače, ale budu o nich psat jako o tlačítkách) - zapojení vypadá docela jednoduše, takže je možné, že mezi tlačítkem a procesorem bude jenom pár součástek, které se dají jednoduše proměřit. Jestli ty budou v pořádku a jestli procesor má na pinech takové napětí, jaké má mít (5V na napájení, reset v pořádku, několik MHz na krystalu), tak může být problém jak v něm, tak v tlačítkách - například si může procesor myslet, že jedno z nich je pořád "zmáčklé" a nereagovat na nic jiného - jejich prahové napětí je v jednotkách až desítkách mV a to se měří blbě.
Naposledy, když jsem se zasekl na takové závadě (a proměřil jsem všechno možné i nemožné + překreslil část schématu a laboroval s oscilokopem) to ve finále dělala mastnota na skle (zevnitř, něco tam zateklo) - na jednom "tlačítku" tak bylo v klidu asi 2x větší napětí než na ostatních tlačítkách (pořád několik mV) - po pořádném odmaštění a vyčištění bylo vše v pořádku .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 20 2014, 22:01 Předmět:
mě zase vyškolilo oddělovací trafo, přes které jsem měl zapojenou indukci na opravu. Prostě na dotyková tlačítka nereagovala. Po připojení do klasické zásuvky fungovala.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 22:10 Předmět:
Vyměň všechny kondíky v napájecí části a dej vědět jak to funguje! Hlavně dej všechny nové! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
